Hallo.
Seit kurzem erscheint wie von Geisterhand der Lautstärkebalken auf dem Bildschirm.
Unabhängig davon, ob über Satellit oder Internet geschaut wird.
Der Fernseher ist mit optischen Kabel an ein Soundsystem angeschlossen. Die internen Lautsprecher entsprechend deaktiviert.
Die Lautstärke wirs nicht verändert , lediglich der Balken erscheint für wenige Sekunden.
Ist das Phänomen bekannt? Woran kann das liegen?
An den Einstellungen wurde nichts verändert. Zuvor ist das "Problem" nicht aufgetaucht .
Hallo Bertim79,
der Lautstärkebalken taucht nur auf, wenn die Lautstärke verändert wird.
Hast du einmal die Fernbedienung abgedeckt, um auszuschließen, dass es dadurch verursacht wird?
Führe ggf. einmal einen Neustart des TVs durch indem du die grüne Ein/Aus Taste auf der Fernbedienung ca. 5 Sekunden gedrückt hältst.
