Seit kurzem ruckelt das Bild des Fernsehers, sowohl bei Internetvideos als auch beim Empfang von Satellitenfeensehen.
Das Problem taucht seit ca. 2 Wochen auf. An den TV-Einstellungen habe ich nichts geändert.
Das Problem ist von mir nicht reproduzierbar, es kommt zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Abständen vor.
Das Bild friert sozusagen für ca 1 Sekunde ( oder etwas geringer) ein. Danach wird das TV Programm oder anderes Videomaterial normal abgespielt.
Ist das Problem bereits bekannt?
Hängt das eventuell mit Updates zusammen?
Hallo Bertim79,
schau bitte einmal, ob im Hintergrund noch einige Apps aktiv sind.
Halte die HOME Taste länger gedrückt, bis die aktuell laufenden Apps angezeigt werden.
Schließe nun nicht mehr benötigte Apps. Dies sollte das Problem lösen.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich nun das Problem ein wenig beobachten und den Lösungsvorschlag anwenden wollte, hat es mit meiner Antwort etwas gedauert.
Leider führt der Vorschlag nicht zum Erfolg.
Zumal der Fernseher generell nachts vom Strom getrennt wird und somit täglich neu 'bootet', laufen kaum/keine Apps im Hintergrund .
Ich habe beobachten können, dass das Ruckeln bei nicht-HD Programmen des Satelliten-TV stärker auftritt.
Beispiel Laufschrift oder auch plötzliche Bewegungen nach ruhigem Bild (Bsp1: Person steht still, bewegt sich dann abrupt, Bsp2: nach Kamerawechsel steht das Bild manchmal für einen kurzen Moment (<1sek).)
Das Problem habe ich nun seit ca. 4 Wochen. Das Gerät aber besitze ich seit 6 Monaten.
Was kann man machen,um den ruckler im Bild zu entfernen
