Hallo Stefan,
das Software-Update aus Asien kannst du nicht installieren - es ist nicht kompatibel.
So wie du das Problem beschreibst scheint es eher ein technisches Problem zu sein, denn der optische Ausgang sollte eigentlich immer funktionieren. Check eventuell einmal die Einstellungen für den digitalen Ausgang. Mit der Einstellung PCM sollte auf jedem Fall etwas zu hören sein. Falls nicht, würde ich den TV einmal im Service prüfen lassen.
Viele Grüße
