zur Konfiguration:
Sony Bravia KDXD8599 mit CI+ Modul von Unitymedia Kabelempfang
Sky Bundesliga und Sportsender (jeweils SD) gebucht
der Hauptsender wird in der Senderliste aufgeführt
wenn ich auf diesen Sender gehe steht in den oberen Zeilen (wo die Senderinformationen) stehen "weitere Optionen"
wenn ich wiederum mit der Fernbedienung über das "Action Menue" auf "weitere Optionen" klicke, müsste m.E. ein Drop-Down-Menue mit den Optionssendern aufgehen - tut es aber nicht
stattdessen wird angezeigt, dass zusätzliche Dienste vorhanden seien, die ich über Suchlauf einspielen solle - wenn ich dann auf Sendersuchlauf klicke, findet er aber keine zusätzlichen Dienste
meine Anfrage bei Sony ergab, dass die Bravia-Fernseher angeblich keine Optionskanäle unterstützen würden
das kann aber nicht sein, weil ich in dieser Community schon eine Beschreibung gefunden habe wie es gehen sollte (mit entsprechenden Bildern) - so wie ich es probiert habe - funktioniert aber nicht
irgendwie ist es mir gelungen einen manuellen Sendersuchlauf zu starten - dann sehe ich die Senderplätz der Optionssender unter der entsprechenden Senderfrequenz - ich kann diese aber nicht abspeichern (ist mir zumindest nicht gelungen).
Wie kann das Problem gelöst werden
Für eine Antwort bedanke ich mich
vielen Dank für die Antwort.
Aber wie sind die Sender ursprünglich in die Senderliste gekommen? über automatische digitale Sendersuche unter Angabe des Providers (Unitymedia) oder manuelle?
bei mir wird ja kein sender angezeigt - es kommt nur die Aufforderung einen neuen Sendersuchlauf zu starten
Bundesliga HD sollten mehr als 4 sein ?
Ja, das finde ich auch, aber Unitymedia speist nur die ersten vier in ihr Kabelnetz ein.
(Konferenz und drei Spiele)
Zum Glück ist meist mein Verein dabei
Ich bin bei Sky, seit die nicht mehr Premiere heißen. Früher brauchte ich für Bundesliga und Sport die Optionstaste, aber schon lange nicht mehr. Ich habe hier zwei externe Kabelreceiver und den Sony TV, bei allen erscheinen alle die Bundesliga-Kanäle als feste Programme. Ich habe mit dem Sony einen automatischen Suchlauf gemacht und dabei nicht Unitiymedia sondern sonstiger Anbieter gewählt.
ok
ich habe ja keinen reciever sondern das ci+ modul von unitymedia auf das Sky geschaltet wurde
Für mein Verständnis funktioniert der Sendersuchlauf im Kabel zunächst mal unabhängig vom Modul. Das Modul incl. Smartcard entscheidet dann darüber, ob der entsprechende Sender entschlüsselt werden kann. Ich nutze meinen TV ohne Smartcard, habe aber die entsprechenden Sender im Suchlauf gefunden.
Bei mir gehen die folgenden Portale:
Blue Movie
Sky Select
Sky Bundesliga 1
Auf Sky Bundesliga 1 HD scheint es kein Portal zu geben. Müsste ich mal genauer mit einem TransportStream Analyzer anschauen. Aber Grundsätzlich gehen bei mir die Optionskanäle. Ich habe aber auch sämtliche Blue Movie, Sky Select und Bundesliga Kanäle in der Liste...
vielen Dank an alle die mich unterstützt haben. Das Problem ist in soweit gelöst, dass ich nun alle Sender von Sky empfange. Jeder von euch hat ein klein wenig zur Lösung beigetragn.
Der entscheidende Hinweis kam aber von winposur.
Ich hätte gedacht, dass die SKY-Bundesligasender nach dem Hauptplatz 691 in der Senderliste erscheinen. Nein, dem ist nicht so. Sie sind aber Platz 130 (oder so ähnlich) kunterbunt verteilt.
Aber der Reihe nach.
Also anscheinend verkraftet mein Fernseher angesichts der beschriebenen speziellen Konfiguration (Unitymedia ci plus Modul usw) doch keine Unterkanäle unter dem Menuepunkt "Weitere Dienste",
Aber man kann manuell weitere Sender (sprich Bundesliga SKY) usw. herunterladen, wenn kein USB-Gerät angeschlossen ist. Ansonsten ist das Feld ausgegraut (warum auch immer). Ich hatte eine USB-Festplatte angeschlossen, um Sendungen aufzuzeichnen.
Nach dem manuellen Sendersuchlauf mit den bekannten Frequenzen (362, 370, 386) konnte ich alle benötigten zusätzlichen SKY-Sender abspeichern.
Danach musste ich die Senderliste nur noch zum Sony-Editor exportieren (mittels USB-Stick), die Sender zusammen suchen und sortieren und die sortierte Liste wieder auf den Fernseher zurückspielen.
Nochmals vielen Dank an alle
