- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
KD-55X8505C
Hallo Zusammen,
ich besitze den KD-55X8505C seit Donnerstag und habe ein paar Fragen und Anmerkungen die auch andere interessieren könnten...
Geschwindigkeit:
im Menü ist alles sehr flüssig. Die Apps laden sehr schnell usw. Der Kanalwechsel könnte schneller sein und auch der Guide (Sideview) ist noch verbesserungsfähig.
Bild:
Das Bild ist super. Ich muss aber noch an den Einstellungen pfeilen..
Senderliste:
die Sortierung der Senderliste ist eine Katastrophe. Die Bewegungen sind nicht flüssig. Die Auswahl springt willkürlich hin und her usw. und der Fernseher stürzt dabei häufig mit einem Neustart ab. Hier muss dringend etwas verbessert werden. ggf. auch über den Export der Liste und die Möglichkeit diese auf dem PC zu bearbeiten.
Mit dem USB Stick habe ich es noch nicht probiert.
Video App:
Die App verlieren sehr häufig den Kontakt zu DLNA Server. Nach einem Video ist das angezeigte Verzeichnis leer und man muss sich komplett heraus klicken und die Auswahl von der Ersten Ebene erneut zu beginnen. Bei Serien sehr mühselig. Des Weiteren laufen div. AVI Formate nicht.
Man kann aber z.B. Kodi installieren. Dort muss dann aber die HW Beschleunigung deaktiviert werden da ansonsten die Videos ruckeln.
Der Archos Player funktioniert auch, aber man kann hier nicht die SMB Freigabe einbinden…
Auswahl Bildschirmgröße:
Teilweise kann man die Bildschirmgröße bei 4:3 Formaten (z.B. in der Video App) nicht ändern. Hierzu muss man erst wieder raus und diese dann in den Einstellungen anpassen.
Neustart:
Nach einem Tag intensiver Nutzung ist der Fernseher bzw die Apps recht langsam. Hier hilft dann nur das trennen vom Strom. Hier sollte eine Neustart Option hinzugefügt werden. Wenn man ggf. Root Rechte bekommt (habe ich noch nicht probiert) gibt es dazu ein App im Store
Apps:
Wenn man Apps aus unbekannten Quellen installiert, werden diese nicht im Homescreen angezeigt.
Dies muss über eine separate App erfolgen was m.E. nicht sinnvoll ist.
Des Weiteren gibt es keine Möglichkeit Apps wie Amazon, Netflix auszublenden wenn man sie nicht benötigt.
Spiele:
Die Spiele ruckeln sehr stark. GGf. wird hier noch an der Performance gearbeitet.
Tastatur:
Es sollte die die Möglichkeit geben die Tastatursprache innerhalb der App zu wechseln.
USB Tastaturen werden unterstützt – leider kann man keine QWERTZ (Y) Auswahl treffen.
Gamepad:
Das PS3 Gamepad funktioniert nur per USB
Anbindung an Sideview App:
Das Übertragen der Senderliste funktioniert nicht. Somit muss man alles doppelt einrichten.. 😞
3D Brille:
es ist sehr Schade, das nicht eine 3D Brille im Lieferumfang ist. So hätte man das 3D wenigsten testen können und dann entscheiden ob man weitere Brillen kauft.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät und hoffe auf ein baldiges Update mit der USB Recording Funktion.
Gruß
Ingo
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
So Kodi läuft jetzt mit Passtrough.. Musste in den Audio Einstellungen von Kodi etwas experimentieren aber jetzt geht es.. ausgabekonfiguration auf optimal gestellt.
gruss
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kodi mit Passthrough, Best Match und ARC -> geht (DTS geht nicht, da ARC das scheinbar nicht kann).ö
Kodi mit Passthrough, Best Match und optisches Kabel -> krachen...
Da werde ich wohl noch weiter experimentieren müssen, zumal wohl mit dem optischen Kabel DTS vermutlich auch ginge (?)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
das neue Update ist draussen. Ich komme aber erst am Wochenende dazu es zu installieren.
Es sollenen Browser dabei haben. Bin mal gespannt. Leider wohl noch kein USB Recording.
- Adds support for Internet browser
- Adds support for PlayMemories Online
- Adds support for PlayStation Now
- Improves the Wi-Fi connectivity of the TV
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
nach dem letzten Update (v2287) wird bei mir keine Benachrichtigung mehr angezeigt, wenn der TV automatisch in den 3D-Modus wechselt. Die Einstellung "3D-Benachrichtigung" stand vorher und steht immer noch auf "Ein".
Ich kann diese Einstellung nun auch nur noch ändern, während der TV im 3D-Modus ist. Wenn ich es während des normalen 2D-Betriebs versuche (was vor dem Update auch noch funktionierte), dann kann ich zwar weiterhin "Ein" oder "Aus" anwählen, aber nach der Bestätigung mit "OK" bleibt der vorher eingestellte Wert bestehen. Aber wie gesagt, egal ob er auf "Ein" oder "Aus" steht, es kommt keine Benachrichtigung mehr (3D-Wiedergabe selbst funktioniert noch).
Kann jemand diesen Fehler bei sich auch nachvollziehen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo liebe Community,
bin nun auch Besitzer eines 55X8505C habe aber folgendes Problem. Ich wollte mir ein 4K video über einen USB-Stick anschauen. Der Stick wird auch erkannt und ich kann das Video abspielen, leider bleibt dabei der Bildschirm aber schwarz und lediglich der Ton wird abgespielt. Das Format des Videos ist mp4 Codecs H.264 und AAC.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Dank im Vorraus
Beste Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich konnte meine 3d Brille ebenfalls nicht registrieren. Ich habe dann rausgefunden, dass man Bloototh aktivieren muss. Dann funktionierte es plötzlich. Steht nirgends in der Anleitung. Sehr schwach von Sony finde ich das.
Vielleicht hilft das ja.
Gruss
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bei mir war BT standardmäßig an? Naja, es geht jedenfalls, auch wenn keinerlei Meldung erscheint...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Beim X85 wird ja oft von langsamen Umschaltzeiten beim Senderwechsel gesprochen.
Gibt es eigentlich in dieser Hinsicht Unterschiede ob der interne Satellitenreceiver oder der Kabelreceiver verwendet wird?
Irgendwie hatte ich das Gefühl beim durchforsten der Foren, das alle die sich über die extrem langsamen Umschaltzeiten beschweren, den Satellitenreceiver benutzen. Eventuell ist DVB-C schneller als DVB-S.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Das notwendige Update um endlich Sendungen aufnehmen zu können kommt Ende September. Ich fasse also nochmal zusammen:
1. Sony verkauft einen Fernseher für 2000 Euro und bewirbt ihn unter anderem damit, dass man Fernsehsendungen direkt auf Festplatte aufzeichnen kann.
2. Nach dem Kauf stellt der arglose Käufer (ich) fest, dass diese Funktion noch gar nicht vorhanden ist. Man solle sich bitte auf ein Update gedulden, welches im Sommer 2015 bereitgestellt wird.
3. Nach wochelangem Warten wird dann angekündigt, dass diese Funktion Ende September!!! 2015 bereitgestellt wird. Da am 23.09 Herbstanfang ist leite ich daraus ab, dass die Ankündigung für den Sommer 2015 eine absichtliche Irreführung darstellt.
Abgesehen von anderen Problemen des Gerätes, die in diesem Forum ja schon fleißig aufgezählt wurden und die ich allesamt bestätigen kann (extrem langsames Senderumschalten, langsames Menu, teilweise "vergessen" eingegebener Passwörter, mangelhafte Umsetzung der Smartphonefernbedienung...) ist das schon sehr ärgerlich und ich fühle mich hier als Betatester missbraucht. Ich finde dass wir uns beschweren sollten. Ich denke darüber nach, dass Gerät zurückzugeben...
