Hallo zsm.,
habe mir gestern bei Saturn , eine samsung 3D aktiv Brille gekauft (Model: SSG-5100GB).
Das Verbinden funktionierte erst nicht, doch dann habe ich hier im Forum, den Trick (7s ausschalt - Knopf gedruckt halten + nochmal 3 sec die Brille anschalten(prepairing), fertig) gesehen und angewendet. Der TV zeigt mir nun die Meldung " 3D Brille registriert", doch das Bild wir weiterhin verschwommen angezeigt.
Habe eine 3D disc in meine PlayStation 3 eingelegt ( gestern noch das letzte Update draufgespielt) , doch die Brille zeigt mir weiterhin das 3D Bild an, so als hätte ich keine Brille auf. Wenn ich auf die "Action" Taste drücke und dann auf 3D "ein" , kann ich nur daneben oder untereinander auswählen und dann erkennt man nichts mehr.
Habe es dann mit einer PlayStation 4 versucht und genau das gleiche Ergebnis.
Leider kann ich an der Brille nichts einstellen, es gibt dort nur 3 Funktionen (ein, aus, prepairing) und das prepairing scheint wohl zu funktionieren, sonst würde die Brille ja nicht erkannt werden?
Hat jemand einen Rat für mich ?
MfG
Hallo Bob,
eventuell werden die Brillen nicht richtig synchronisiert. In unserem amerikanischen Forum habe ich gelesen, dass es mitunter Probleme mit diesen Brillen geben kann - einige funktionieren, einige nicht.
Ich würde zunächst einmal versuchen die Brille neu zu koppeln.
Noch ein Hinweis: Du solltest einen entsprechenden Betrachtungsabstand einhalten, um den 3D Effekt richtig zu erleben (3m).
Hallo Peter,
mit koppeln meinst du prepairing ?
Habe ich leider drei vier mal schon versucht , doch leider klappt es nicht.
Die Brillen werden nicht "gepaart" !!!
3D am TV einschalten, Brille davor halten, und den Knopf an der Brille drücken...
plötzlich hat es funktioniert, ich habe nun die Meldung " 3D Brille registriert" auf dem Bildschirm.
Doch der 3D Effekt bleibt aus, Playstation 3 und 4 getestet, jeweils beim BlueRay Menü auf 3D geändert, doch der TV erkennt das 3D Signal nicht. Wenn ich auf den Menüpunkt 3D auf der Fernbedienung gehe, werden mir die Bilder entweder nebeneinander oder untereinander angezeigt, das war's.
(Beide Plays's sind geupdatet)
Woran kann das liegen ?
Nachtrag: Du hast im Fernseher aber über "Action Menü" 3D eingeschaltet?!
okay, da muss ich passen, das Kabel lag irgendwo im Keller und wurde dann von mir verwendet, kanns sein das dass Kabel 3-5 Jahre alt ist. Wusste nicht,das es extra 3D HDMI Kabel gibt. Dachte HDMI ist HDMI und kann alles.
3D ist auf "an/ein".
Wenn 3D am Fernseher eingeschaltet ist, solltest Du eigentlich so gut wie nichts am Fernseher erkennen können.
Das Bild ist dann ohne Brille total matschig und verschoben...
Also habe mir extra ein neues 3D HMDI 1.4 Kabel gekauft, doch mein TV gibt mir keine Meldung, dass er ein 3D Signal empfängt.
