habe eine Frage zum Optischen Ausgang,
bei meinen X85C rastet das Kabel nicht richtig ein, es sitzt ziemlich locker. Meine Frage wäre ist dies bei Euch auch so?
Hallo Olibarth,
hast du das Kabel ganz eingesteckt?
Eventuell ist auch das Kabel etwas ausgeleiert.
Normalerweise sind die optischen Kabel ziemlich stramm einzustecken.
Hallo Olibarth,
ich hatte meinen TV auch über den optischen Ausgang verbunden. Hat reibungslos funktioniert. Das Kabel muss fest sitzen. Es ist ein gewisser Widerstand vorhanden, der erst überwunden werden muss. Du musst u.U. den Stecker stärker reindrücken (aber bitte aufpassen, dass dieser auch richtig anliegt).
Gruß
Samoa
