Hallo
Ich habe einen Sony KD-55X8505C. Kabelanbieter ist KabelKiosk bei mir... Habe ein Modul mit Karte dazu...
In meinem receiver funktioniert alles... Nur im TV wird das Modul erst gar nicht angezeigt, wenn es eingesteckt ist...
Hat jemand Erfahrung gemacht? Oder noch Vorschläge?
Hatte im Internet schon nach Lösungen geschaut, aber nicht wirklich was gefunden...
Wollte mir eigentlich den receiver ersparen jetzt...
Vielen dank im voraus...
Hi Aldexx.
er hat ja geschrieben, das der Sony gar nicht das Modul erkennt... Ich denke die Screenshots sind von seinem Reciever... Wenn er das Modul nicht erkennt, dann ist es Wurscht ob die Karte abgelaufen ist oder nicht... (dieser Kommentar war vor deinem letzten Update gedacht)
Und ein Werksreset darf er laut Support erst dann machen, wenn er das Update vom 30.11 mit HDD Recording eingespielt hat...
er kanns ja ausprobieren das hier ist quasi wie eine Ferndiagnose eines Arztes Bringt nicht viel, ist aber ein Anfang
ist aber interessant, werde das auch mal probieren, wenn eines der Module mal wieder nicht will...
Vielen dank... Werde mal das mit schritt 1-7 probieren...
Und ja die Bilder waren vom receiver... Da läuft alles wunderbar...
P.s. also das mit dem werksreset mal lieber noch lassen ja?
sicher! das war ein Scherz... Das ist was Sony immer zuerst sagt, wenn Du den Support kontaktierst...:smileywink:
Worauf war das "sicher!"?
Du sollst noch warten mit dem Reset...
Oki...
Software von Ende November hat er drauf...
Hat leider nichts gebracht... Wenn ich den antennen Stecker rausziehe steht nichts mit kein signal...
jetzt solltest du mal ein anderes Modul probieren.. Kennst Du jemand der z.B. ein Sky Modul hat?
