Hi Leute,
ich habe den Sony TV an einem Pioneer VSX-S500 AVR angeschlossen. Bis vor 1 1/2 Monaten lief auch alles wunderbar. Sound kam über die Anlage mit ARC.
Dann wollte ich die bisher über die AVR angeschlossenen Geräte direkt an den Fernseher anschliessen. Ein DVD-Player und ein Amazon Fire jeweils über HDMI.
Kurze Zeit darauf fingen die Probleme mit dem Sound über die Anlage an. Nach einiger Zeit ging der Sound einfach weg. Manchmal hat ein Neustart geholfen aber nach einiger Zeit nicht mal mehr das. Irgendwann kam gar kein Sound mehr über ARC. Auch trennen der anderen Geräte an den HDMI Anschlüssen bringt keine Abhilfe.
Daraufhin habe ich ein Optical Sound Kabel gekauft und angeschlossen. Aber auch hier bekomme ich keinen Sound.
Ich hab verschiedene HDMI Kabel versucht. Es ist die aktuelle Android Version drauf und ich hab schon auf Werkszustand zurückgesetzt. Hat noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
Hab ich vielleicht das optische Kabel falsch angeschlossen? Darf das HDMI Kabel mit der Anlage verbunden bleiben?
eventuell liegt ein Konflikt zwischen den Geräten vor.
Ich würde nach einem Werksreset zunächst einmal nur mit dem Receiver starten (den Receiver solltest du auch zurücksetzten) und dann nach und nach die anderen Geräte hinzufügen.
P.S. Des Weiteren solltest du prüfen, ob es für die anderen Geräte eine neue Firmware gibt.
Ich habe letztes Jahr auch mal versucht alles an den Sony ATV anzuschließen. Und den AVR via ARC nur dann zu benutzen wenn der Sony ATV Sound nicht gut genug ist. Bei mir kam auch kein Ton am AVR raus, obwohl alles korrekt verkabelt und konfiguriert war.
Ich habe dann alles wieder an den AVR angeschlossen und seitdem funktioniert wieder alles. Und zwar ohne das ich dafür auch nur eins der beiden Geräte neu starten, zurücksetzen oder einen Werksreset durchführen musste.
Hallo
Hatte ebenfalls Tonprobleme am meiner Sony Soundbar. Wie aus dem nichts kein Ton, ohne irgendeine Änderung.
Musste den TV neu booten und dann war der Ton wieder da.
Seitdem habe ich meine Soundbar mit einem opt. Kabel UND mit HDMI ARC verbunden, beides zusammen.
Bis jetzt keine Tonprobleme mehr.
Also beides zusammen funktioniert.
XD93
NT5 mit ARC und Toslink am TV
Sky Pro mit HDMI ohne CEC am TV
Apple TV an HDMI am TV
Danke für die Tipps. Leider hat nichts geholfen. Ich habe alle Geräte getrennt, TV als auch AVR auf Werkseinstellungen zurückgestellt und bei der Einrichtung nur die TV mit AVR verbunden gehabt. Weiterhin kein Ton, weder über ARC noch über optical.
Da ich eine Fehlfunktion des HDMI IN des AVR ausschließen möchte, würde ich diesen gerne testen. Allerdings bin ich mir nicht sicher wie?! Ist es möglich den Laptop direkt an diesen Anschluß anzuschliessen? Sonst habe ich keine anderen Geräte hier.
Ansonsten werde ich wohl die Sony Garantie in Anspruch nehmen müssen.
