Hallo liebe Community,
ich habe seit etwa einem Monat einen KD-50SD8005, der soweit auch gut läuft. Allerdings habe ich ein etwas nerviges Problem.
Jedes Mal wenn ein digitaler TV-Sender vom Programm (Film, Serie,...) auf Werbung wechselt, wird die Info/Statusleiste eingeblendet und es gibt einen Tonaussetzer mit lautem nächsten Ton. Deaktiviere ich die Infoleiste generell tritt das Problem nicht auf, jedoch möchte ich diese beim Umschalten beispielsweise behalten.
Habt ihr dafür vielleicht einen Ratschlag?
Technische Infos:
• KD-50SD8005
• Software-Version: PKG6.0402.0001EUA
• Digitaler Kabelanschluss (Kabel Deutschland)
• Angeschlossene Devices:
- Harman/Kardon AVR171 (HDMI)
- Western Digital HDD AV-TV 1 TB (USB 3.0)
Ich danke euch sehr für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Tobi
Hallo Tobi,
Tritt das Problem auch auf, wenn der Harman Kardon Receiver nicht angeschlossen ist?
Ich vermute, dass der Receiver über das HDMI Kabel eine Rücklmeldung an den TV gibt, wenn sich das Tonformat ändert - dies löst dann vermutlich die Einblendung des Infobalkens aus.
Hallo Peter,
vielen, vielen Dank, genau das war die Lösung. Der HK steckte im ARC-HDMI. Ich habe ihn nun einen "normalen" Port gesteckt und es geht einwandfrei
nochmals vielen Dank.
Liebe Grüße
Tobi
