mein KD-49XE9005 zeigt nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen (via physischer tasten Power/Vol- & Stecker einstecken) nur noch ein schwarzes Bild sowie eine Melodie ertönt. Es scheint, dass kein Android geladen oder installiert werden kann. Das Service Menü (blauer Kasten mit Infos zum Gerät) lässt sich aber öffnen und im Hintergrund erscheint dann das Bild angeschlossener externer Geräte (z.B. Playstation). Mehrmaliges Rücksetzen hat leider nichts gebracht. Liegt der Fehler am Mainboard? Falls dieses getauscht werden muss, sind die Mainboards der verschiedenen Größen des XE9005 untereinander kompatibel?
Danke für jeden Hinweis,
Marcel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Marcel,
es wird vermutlich tatsächlich ein Fehler des Mainboards sein.
Meines Wissens sind die Boards auf die jeweilige Bildschirmdiagonale konfiguriert.
Du müsstest also beim Beschaffen auf die Diagonale achten.
Viele Grüße
Hallo Peter,
danke für den Tipp.
Viele Grüße
Marcel
