USB Recording: erster ‚Wurf‘, mit Luft nach oben (beim Sky+ Receiver ist das alles vorbildlich gelöst)
LingUaan schrieb:USB Recording: erster ‚Wurf‘, mit Luft nach oben (beim Sky+ Receiver ist das alles vorbildlich gelöst)
- Keine Kennzeichnung der geplanten Aufnahmen im Guide, außer der rote Balken ganz oben
- Zwei Aufnahmen in parallel geht nicht, obwohl 2x tripple Tuner
- Eine verschlüsselte Sendung aufzeichnen und eine verschlüsselte Sendung ansehen geht nicht.
- Beim Start einer Aufnahme wird endlos lange ein Info Text ins laufende Bild eingeblendet, das ist völlig unnötig und stört
- Beim Vor- und Zurückspulen werden die Stufen 1, 2 und 3 angezeigt. Das ist wenig hilfreich noch informativ, besser wäre es x2, x6, x12, x30 usw. anzuzeigen, die Spulgeschwindigkeit. Auch sind nur drei Stufen etwas knapp bemessen.
- Bedienung zu kompliziert, z.B. beim Löschen einer Aufnahme muss man 13 Tasten drücken, bei Sky+ genau eine Taste!
- Wenn ich während des Aufnehmens die Aufnahme ansehe (wird als workaround für time shift angepriesen) und die Info Taste drücke dann geht gar nichts mehr, sprich keine Reaktion auf Eingaben durch die Fernbedienung. Das sagt mir dass entweder der Prozessor ein paar PS zu wenig hat oder die Priorität der Routine welche die Eingaben bearbeitet nicht passt.
Außerdem war selbst ohne drücken der Info Taste der Ton ca. 1,2 Sekunden schneller als das Bild. Nachdem die Aufnahme beendet war, waren Ton und Bild wieder synchron beim erneuten abspielen.- Werde wohl bis auf weiteres die Record und Time Shift funktion vom Sky+ Receiver genießen und mich nicht mit dem Sony Teil abmühen.
- Leider kein time shift obwohl die notwendige Basis mit USB Recording gelegt ist (selbst auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole: beim Sky+ Receiver ist das vorbildlich gelöst)
Ich habe zwar keinen Sky+ Receiver, dafür eine VU+Solo4k mit OpenATV Software und kann deinen Eindruck nur bekräftigen: Die Unterschiede sind wie Tag und Nacht!
Bei den 2016er TVs ist auch gar keine Aufnahmefunktion mehr ausgewiesen. Das derzeitige Android scheint dafür nicht wirklich geeignet zu sein. Auch bei den angekündigten Spezifikationen von Andoid N ist erstmals von APIs für recording, pip/pap usw. die Rede. Und bis zur Freigabe von Android N wird es noch dauern...
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Wann wird es wieder OLED TVs von SONY geben?
