Kabelloses Heimkino
Lpm000
New
Kabelloses Heimkino
ich möchte meine Kopfhörer mit dem Fernseher verbinden. Das funktioniert bei meinen Kopfhörern per usb-sender der über einen 3.5 mm auf cinch mit dem Fernseher verbunden ist.
Der sender zeigt an das die Kopfhörer verbunden sind aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Muss man den Cinch Anschluss aktivieren?
1 REPLY 1
profile.country.DE.title
IamNic
Expert
Hallo @Lpm000,
an welchem Fernseher hast du die Sende-Einheit angeschlossen und welchen Chinch-Ausgang nutzt du?
Bist du dir sicher, dass der Chinch-Ausgang ein Ausgang ist? Nicht, dass du an einem Chinch-Eingang hängst und deshalb der Sender keinen Ton überträgt.
Dann wäre eine Verbindung der Sende-Einheit per 3,5mm TRS auf 3,5mm TRS Kabel die bessere Lösung (wobei ein Ende im Kopfhörer-Ausgang des TVs und ein Ende in der Sende-Einheit steckt).
- Nic
