Hallo
Mein Kabel Deutschland Vodafone Giga tv box erkennt mein Fernsehen Sony KD 55XE80 nicht beim HDMI 1
Hallo Markus,
hast du einmal ein anderes Kabel oder einen anderen Eingang am TV versucht?
Hi
So habe Skizze was ich angeschlossen habe bei 2 habe ich ps4 bei 1 Kabel Deutschland bei Optical das Kabel von ps4
Hab gestern erst Kabel Deutschland Vodafone Giga tv box bekommen und das mitgelieferte hdmi Kabel hab ich genommen und in Hdmi Steckplatz 1 gesteckt
Die Playstation 4 hab hdmi Steckplatz 2
Und wurde erkannt siehe bild
Hallo Markus,
sieht alles gut aus und es sollte funktionieren.
Eventuell ist die Box defekt oder nicht korrekt konfiguriert.
Ich würde vorschlagen, dass du KabelDeutschland einmal kontaktierst.
Hallo @markusdexter,
meinst du mit
markusdexter schrieb:
Hallo
dass dein Fernseher nicht so ein kleines Bildchen und den Namen der Box anzeigt, oder dass du kein Bild-Signal hast.
Nicht alle Geräte sagen dem Fernseher, was sie für ein Gerät sind, deshalb muss man es manchmal von Hand ergänzen.
So lange du ein Bildsignal von der Box bekommst sehe ich hier kein Problem das einer Lösung bedarf.
- Nic
Ich meine das kleine Bildchen wo HDMI drin steht wo evtl. Set Name von der box drin stehen sollte
Bildsignal alles super
wie oberhalb schon erwähnt sendet nicht jedes Gerät diese Information, weshalb dann nicht automatisch ein Name & Bildchen dazu erscheint.
Ich besitze leider nicht den selben TV wie du, jedoch kann ich mir vorstellen, dass man den HDMI-Eingang manuell umbennenen kann und ein Bildchen aus einer Auswahl einfügen kann.
- Nic
Mit dem TV hat das rein gar nichts zu tun - bedank Dich bei Vodafone. Die GigaTV Box unterstützt nämlich kein HDMI-CEC, daher funktioniert weder die automatische Erkennung der Box, noch die Bedienung mit der Fernbedienung des Fernsehers (was mit CEC funktionieren würde und man bräuchte nur noch eine Fernbedienung). Ich bin u.a. deshalb sehr unzufrieden mit Vodafone und werde den Anbieter wechseln sobald möglich.
Die GIGA TV Box ist absoluter Schrott, ich war Mal Tester...und habe bei Einführung wieder zurück geschickt. Die Technik entspricht nicht dem Zeitalter und ständig geht irgendwas nicht...VG kennt die Problematik und es wird ständig was rumgefummelt an der Software...aber es wird nicht besser eher schlimmer... Kauf dir nen ordentlichen Receiver...da bist du in Zukunft auch zufriedener... Du wirst dich mit dem Teil nur rumärgern... Schau Mal ins Vodafone Forum...da bekommst du die Bestätigung...
