Hallo zusammen
ich habe kein passendes thema gefunden aus diesem Grund eröffne ich dieses Thema.
Auf meinem Fernsehr KDL-55HX751 habe ich die APP "iptv smarter pro" installiert. sobald über diese app ein Programm starte, dann stockt es, die Qualität ist nicht optimal und es ist asynchron. Zuerst dachte ich, dass es am IPTV liegt also an den Sendern. Dann habe ich auf einer Android TV Box die gleiche APP mit den gleichen Channels gestartet und dort funktioniert es einwandfrei.
Ein Update des Fernsehers gibt es nicht, würde wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Bin immer noch auf der 7ner Version des Androids.
Hat vielleicht jemand eine Idee/vorschlag was ich genau noch machen könnte?
Gruss
Dashmir
Hallo @dashmir
Wie bist du mit denn Internet verbunden, bzw. wie schnell ist deine Verbindung kann daran liegen.
Eventuell versuche einfach mal einen Restart zu machen.
Gruß
r_a_n_i
hallo @r_a_n_i
verbunden bin ich über Kabel. bin nicht wirklich ein Fan von Wireless.
Die Internetverbindung bzw. die geschwindigkeit der Leitung ist bei 52.95 Mbps / 14.63 Mbps.
Ein neustart habe ich auch schon versucht, hat aber nichts an der Situation geändert.
Hallo zusammen,
ich denken nicht, dass die Internetverbindung das Problem ist. Da der HX75 schon etwas betagt ist, reicht vermutlich seine Rechenleistung nicht aus, um das Signal in Echtzeit zu verarbeiten.
Die Streaming-dienste funktionieren ganz gut, hatte bis anhin keine Probleme mit diesen Diensten. auch Kodi läuft ganz gut.
Hallo @Peter_S.
Das war auch meine Vermutung, hatte aber denoch gehofft, dass es an etwas anderem liegt, immerhin war dieser Fernseher nicht gerade günstig.
Was aber auch zu bemängeln ist, wenn ich z.B. Netflix schaue und dann auf die Source Taste drücke, dann passiert nichts. Plötzlich sehe ich am linken Rand, dass das Menü eingeblendet wurde und dann verschwindet es aber sofort wieder.
Ich muss die Source-Taste drücken 2-3 Sekunden warten und dann die Pfeile nach oben oder unten drücken, dass das Menü erscheint und auch bleibt.
Dies hat aber nichts mit der Leistung zu tun. ich würde hier eher auf ein Software "Problem" tendieren.
gruss
dashmir
Hallo dashmir,
die Entwicklung geht rapide voran.
Als der HX75 auf den Markt kam hat noch niemand (na ja, vielleicht ein paar) an 4K gedacht - heute sprechen wir schon von 8K. Demzufolge mussten auch die Codecs immer leistungsfähiger werden, da die Bandbreite limitiert ist.
Für diese neuen Codecs wird mehr Rechenleistung benötigt, die der HX75 leider noch nicht hat.
Auch bezüglich der Menüeinblendung denke ich, dass es ein Leistungsproblem ist. Der TV muss das Menü zunächst einmal über das bestehende Bild rendern und im Hintergrund muss er weiter das Netflix Signal decodieren. Vermutlich musst du nur etwas länger warten, bis das Menür erscheint.
