Mal eine Frage an die Runde:
Seit rund 2 Monaten habe ich mit dem HBBTV auf dem Sender ntv Probleme. Dieser erweiterte Videotext startet auch, wenn ich einzelne Themen lesen will, dann kommt nur eine weiße Seite. Das hat auch vor dem Update auf Android 6 nicht funktioniert. Kurz nach dem Update hat es dann funktioniert, jetzt nun wieder nicht. Alle anderen Sender funktionieren.
Hat da jemand eine Idee???
Habe nach dem Update – mal wieder – ein Werksreset gemacht.
Hallo PaulPeter,
wenn es nur bei diesem einen Sender ist, so vermute ich ein Problem seitens des Senders.
Hast du schon einmal ntv kontaktiert?
Ich habe an NTV geschrieben, die reagieren - wie zu erwarten überhaupt nicht. Ich würde mich freuen, wenn ein Mitleser mal probiert, ob der HbbTV - Text bei NTV funktioniert. Dann lässt sich schnell ermitteln ob es an NTV oder meinem Fernseher liegt............
Scheint tatsächlich an NTV gelegen zu haben. Ich habe da vor einigen Wochen hingeschrieben, siehe da seit ein paar Tagen geht es wieder......
