beste medegebruikers ik heb pas de sony 48a9 gekocht maar ik heb last van ghosting .
kan iemand mij vertellen hoe ik dat weg krijgt .
bvd rob
En hoe ziet dat er precies uit, misschien een foto?
Heb je dat overal, dus bij TV kijken, via een app kijken of via aangesloten apparatuur?
En heb je de TV al eens teruggezet naar de fabrieksinstelingen?
Motion Flow al eens tijdelijk uitgezet?
De vraag is zoals Tom ook al stelde, hoe de setup er uit ziet en welke mode de ghosting voordoet.
suc6 ermee,
73's
nee alleen bij tv kijken
in de mode levendig .motionflow uitzetten help niet .
mvg rob
En hoe kijk je TV, via aangesloten kastje, welke? Of via CI+ module of rechtstreeks via kabel?
En heb je de fabrieksinstellingen al eens terug gezet?
ja heb hem gereset en ik kijk via ziggo next kastje
Als je het alleen bij TV kijken hebt, dan ligt het denk ik aan het Ziggo kastje.
Misschien een instelling op het kastje.
Als je iets meer informatie geeft over wat je precies gebruikt e.d. kunnen we je ook beter helpen.
Hoe is het kastje aangesloten, al andere HDMI kabel geprobeerd, zit deze aangesloten op de ARC van de TV?
Probeer deze instellingen eens;
Om het HDMI-signaal te wijzigen, drukt u op de HOME-knop en selecteert u vervolgens [Instellingen] — [Tv kijken] — [Externe ingangen] — [Indeling HDMI-signaal] — de HDMI-ingang die u wilt instellen.
ok super thanks heb de hdmi instelling veranderd , wacht ff af anders haal ik binnenkort een andere hdmi kabel
super bedankt voor uw hulp
mvg rob
