Hallo iedereen,
Ik heb sinds een maand de Sony KD43X80J in gebruik. Alles ging goed tot hij in het rechterscherm de opmerking geeft dat hij geen wifiverbinding meer geeft. Ik test YouTube, Netflix,... en toch heb ik internet maar blijft hij dit herhalen. Bij de netwerkinstellingen staat ook verbonden. Mijn andere toestellen zoals gsm, laptop hebben internet.
Ik heb dus zogezegd geen wifiverbinding maar wel internet (niet omgekeerd, wat ik hier vaak zie op het forum).
Ik heb de fabrieksinstellingen gereset, ook al verschillende keren op de aan/uit knop voor opnieuw op te starten, ook naar de tijdsinstellingen gekeken die op automatisch staan. Maar hij blijft deze opmerking geven.
Hebben jullie tips aub? Bedankt!
Geef de X80j eens een "power reset", als dat niet helpt de fabrieksreset.
suc6 ermee,
73's
de power reset heb ik al meerdere keren gedaan. De fabrieksinstellingen heb ik vorige week zondag gereset en vandaag komt de melding steeds terug.
Is de signaalsterkte (Help toets) van het wifi thuisnetwerk voldoende?
suc6 ermee,
73's
Vaak ligt het aan het Wifi signaal, deze wordt verstoord of is te zwak, beste is ook om de TV via een Ethernet kabel aan te sluiten.
De signaalsterkte is ofwel volledig vol of op 2de sterkste. Ik heb een zeer kleine studio. De modem hangt in de berging en is nog geen 6 meter van de TV.
Mijn andere toestellen hebben geen problemen met de wifi verbinding, enkel de TV
De wifi kwaliteit van een TV-toestel is niet om naar huis te schrijven.
Als ik zo leest moet het wifi signaal ook nog eens door enkele muren heen, wat ook niet bevorderlijk is.
Zo als Tom al adviseerde, de X80j met het thuisnetwerk verbinden d.m.v. een UTP-kabel of het modem verplaatsen naar de ruimte waar de X80j staat.
73's
Als je geen kabel kan leggen dan kun je Powerline adapters gebruiken, die gebruik ik ook en werken prima.
Beste,
Momenteel zit er al in utp kabel aan de tv voor de digicorder.
Kan ik hier een splitter/ontdubbelaar insteken zodat ik een 2de kabel kan leggen naar de smart tv?
Zo ja, wat raden jullie aan van splitter?
Bedankt!
Met een netwerk switch zorg je voor meer bekabelde aansluitingen in je netwerk. Je gebruikt een switch dus om meer apparaten aan te sluiten via een netwerkkabel. Een basis netwerkswitch sluit je snel en eenvoudig aan.
Een UTP-kabel is goedkoper als er nog een UTP-poort vrij is op het modem.
suc6 ermee,
73's
