Hallo Zusammen,
ich brauche Hilfe, mein Sohn hat gestern den Fernsehen aus versehen während dem Update ausgeschalten, (Vermutung) nun kann ich den Fernseher nicht mehr bedienen, es zeigt immer nur den Schriftzug "Sony" abwechselnd mit vier bunten Bällen in den Grundfarben die über den Bildschirm kreisen. Jegliche Bedienung auch über die Hardwareschalter an der Rückseite des Gerätes funktionieren nicht mehr, ein neues Update über USB-Stick lässt sich auch nicht ausführen.
Kann ich den Fernseher einfach auf Werksteinstellungen zurücksetzen, gibt es hier eine Möglichkeit ?
Danke schon vorab
Hallo
Try this
Versuchen Sie es:
Safe Mode
https://sony-paa-pa-en-web--paa.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/129220
And then factory reset
Das Update lohnt eh nicht! USB Aufbahme immer noch
mangelhaft!!
danke für deinen Vorschlag, hat leider nicht das erhoffte Ergebnis gezeigt.
Weder der EIN/AUS-Knopf auf der Rückseite noch Drücken der Home-Taste an der FB des Gerätes löst irgendeine Reaktion am Fernseher (KD-65XD9305) aus.
Hast du evtl. noch weitere Vorschläge ?
Danke
Hallo
Hab ich auch schon gemacht indem das Netzteil > als 5min ausgesteckt gelassen wurde.
Der Fernseher kommt nicht in den Startbildschirm. Die Anzeige am Fernseher ist immer gleich. (siehe Video)
Der Fernseher geht nicht in den Safe-Modus, Zurücksetzen auf Werkseinstellung geht nur über ein funktionierendes Menü, ich habe ein kurzes Video vom Bildschirm gemacht und werde am Montag mit dem Sony-Support Kontakt aufnehmen.
Trotzdem, danke für die Unterstützung
klassische bootloop durch fehlgeschlagenes firmware update. da muss leider ein techniker ran, Sony gibt den kunden leider keine möglichkeit, über den bootloader einen recovery flash zu machen.
Unglaublich, dass man in 2016 noch son besch... System baut das mit einem Update komplett lahmgelegt werden kann. Und das ohne irgendeiner restore Funktion.
Gibt es eine Recovery-Verfahren (.pkg). Dies ist für 2015 android TV.
Fragen Sie den Sony support.
Sie können mit eMail senden (1 MByte)
Unglaublich, was Sony da auf den Markt schmeißt. Heutzutage hat doch jedes Gerät einen entsprechenden Bootloader, über welchen man das Betriebssystem in jedem Zustand wiederherstellen kann.
