Hallo Leute,
ich habe mal einen extra Thread für das neue Update aufgemacht...
damit sollte es etwas übersichtlicher werden.
Ich habe das Update heute Mittag eingespielt, leider sind die Aussagen/Änderungen/Verbesserungen von Sony wieder einmal super dokumentiert:
Im englischen (UK) Forum findet man folgende Info:
Beim 1. Punkt (Reaktionszeit IR F) konnte ich keine Verbesserung feststellen.
Weitere Infos folgen!
Hallo!
(KD-49X8309C )
Tonprobleme hatte / habe ich nicht, auch nicht nach dem Update 3.155. (habe optisches Kabel zusätzlich)
Video-App funktioniert bei mir, allerdings nicht das autom. Bildformat (4:3) damit.
Starte meine Videos ( USB 3 Festplatte ) immer über den ES -Explorer, da kommt dann die Abfrage welche App ( VLC, Kodi, Video...) Über den ES -Explorer an / abmelden / trennen.
LG. Lutz
bei mir war es genau umgekehrt. Mein Samsung spielte vor Weihnachten eine Endlos rebootschleife mit letztendlich einem Totalausfall. Bin daraufhin wieder zu Sony zurück.
Ich sage derzeit: Nie wieder Samsung....
Aktuelle TV haben wohl alle ihre Probleme. Schaut man in die einzelnen Foren, kann man anscheinend kein Gerät ohne Einschränkung kaufen....
Ich bin derzeit von Bild und Gerät (KDL-65W895C) begeistert.
kann es sein das seit dem update keine Programmlistenübertragung mehr möglich ist? (ausgegraut) *****..
Hey Leute,
seit dem Update auf v3.155 hab ich ganzschöne Probleme. War eigentlich sehr zufrieden mit dem TV (KDL-65W859c) bis jetzt das Update kam. Der TV hängt sich jetzt öfters auf und es hilft nur dieser Reset über die Fernbedienung indem man ca. 5sec. den Powerknopf hält. Dann hat er irgend ein Poblem mit dem Internet. Der TV zeigt zwar an das er mit dem Router verbunden ist aber Apps wie GooglePlay oder AmazonVideo funktionieren nicht, da sagt er immer Internetverbindung prüfen. Auch da hilft nur dieser Reset aber manchmal muss ich das auch zweimal machen. Und dann stimmt die Einstellung für Datum/Uhrzeit öfters nicht. Verstellt sich wohl von alleine.
Vielleicht habt ihr ja ein guten Tip für mich ausser das Gerät zurück in den laden bring
MFG
Hast du das Update selber aufgespielt oder kam das von alleine?
Probiere unter Einstellungen --> Speicher verwalten --> auf Werzustand zurücksetzen.
Felix
SONY KD-55X8509C FW 3.169 Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden
Stromverbrauch im Stand-By: 24 Watt (ohne Netzanbindung!!!)
Hi, hab das Update selbst aufgespielt, weil laut der Beschreibung gibt es das ja nur zum aufspielen über USB-Stick.
Gibt es eine möglichkeit die Firmware Version zurück zu setzen? Mit einem Werksreset geht das nicht. Seit dem Update vom 21.12 funktioniert kein NEtflix mehr.. läuft in einen timeout beim starten der app, fehler ui-113
Auf Werkseinstellung wollt ich den TV eigentlich nicht zurücksetzen, weil die Sendereinstellung son Krampf war 😞
Und ich hab ganz vergessen das ich dieses Problem auch noch hatte
Ich kam mittags nach Hause und die LED am TV war an. Dann hab ich den Powerknopf an der Fernbedienung gedrückt und es erschien nur ein komisches Bild und irgend was von ChromeCast stand da. Aber konnte nicht umschalten oder desgleichen, also die Fernbedienung hat überhaupt nicht reagiert, hab am ende den Netzstecker gezogen.
