Vandaag (13-10-2015) is er een nieuwe firmware (OTA5) update beschikbaar.
Met de volgende verbeterde of nieuwe items:
- HDR overview
- HDMI 3G/6G 4K 50p/60p
- Support of Android profile
- Extern HEVC 2K/4K Broadcast and Astra
- Playstion Video
- Support Doldy Digital+ and Soundstream
- Canal sortering for Sony Editor
- XAVC 29p support
- Viewing tuner
- HDMI Lipsync
- Green screen
- 3D Glass paring
- 5.1 Audio using Netflix, Videoland and Plex
- Incorrect Dutch words display
- TV Reboot with Ziggo and CAM Card
- 5.1 Audio output when using Ziggo Cable signal with CI+
- Meerdere verbeterdingen Android Operation System o.a. snelheid
Houd er rekening mee dat het updaten van een AndroidTV nog al wat tijd vergt, het bestand is groter dan 1.1GB. Voordat de update gedownload is en geinstalleerd is ben je waarschijnlijk een klein uurtje verder.
Voor het einde van dit jaar (2015) komt volgens de prognose OTA6.5 beschikbaar met mogelijk o.a. de volgende nieuwe items:
- HDD Record
- PIP and PAP
- Twin Tuner
- 4K Astra Test signal support
- Amazon Video support
Schrijf u in voor toekomstig updates
suc6 ermee,
73's
Ik moet er toch op terugkomen dat ik weinig problemen zou hebben.
Bij schakelen tussen Dig-TV en Netflix lijkt de Dig-TV niet goed afgesloten te worden. Wat ik ook probeer, ik krijg TV niet zomaar uitgeschakeld om over te kunnen gaan naar Netflix, alléén een echte koude start maakt het systeem weer bruikbaar.
Factory reset staat bij:
-Home
-Instellingen
-Opslag en Herstel
Daar staat de optie "Terug naar fabriekinstellingen"
Aha, bedankt. Factory reset gevonden.
Echter, maakt nog steeds niet veel uit. TV blijft in Standby mode 29 W uit het lichtnet trekken. Toen ik de TV pas gekocht had (dus 2 firmware versies terug) ging deze wel na 2 uur terug naar 1W. Dus hebben nog meer personen dit zelfde probleem? Of is het nog niemand opgevallen dat de TV zo veel in slaapstand verbruikt? Ja, stekker eruit als je hem uit zet is een optie, maar dan amg SONY de specificaties gaan aanpassen. "Let u erop dat als u gaat slapen de stekker uit het stopcontact gehaald moet worden. Anders verbruikt u onnodig veel stroom.". Er zou toch simpel een optie in moeten kunnen die bij in standby gaan gewoon alles uitzet? In de STR-DN1060 zat ook al die fout. Hier loste gelukkig een Factory reset het wel op. Maar misschien moeten de ontwikkelaars eens met hun collega's gaan babbelen.
Nadat het cast probleem is opgelost middels een update van de cast app zelf heb ik een apparaat zonder problemen. KDL50W755C.
Een apparaat zonder problemen?
Waarschijnlijk ben je dan een van de weinige in Europa.
Veel kijk plezier met de W755c,
73's
TV zonder problemen:smileycry:??
Na de laatste software update van dinsdag op mijn KD-65X8505C is het een drama.
TV software loopt vast waardoor afstands bediening niet meer werkt en ook niet uit te schakelen.
Ook bevriest het beeld een paar maal per avond en is dan alleen via een reboot op te lossen.
Na telefonisch contact vandaag met support geen enkele oplossing en weer opnieuw alleen excuses en weer afwachten. Na 3 maanden in het bezit van deze TV nog steeds geen stabiel apparaat.
SONY doe een keer je werk en los het nu eens echt op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dank je, hoop ook dat jullie problemen gauw worden opgelost.
De problemen die ik had vielen wel mee, als ik de rest van de verhalen zo lees.
Opgelost met V2333:
- Reboot icm ci+ en oude ziggo netwerk
Met de laatste update zijn opgelost:
- verliezen en niet opnieuw connecten van het wifi signaal
- snelheid met schakelen
- infoscherm
Opgelost middels app update:
- Niet werkende castfunctie
Eigenlijk was het rebootprobleem het grootste probleem, want hierover begon met name mijn vrouw te klagen!
(ik gebruik de tv het meest i.c.m. Netflix, Plex of de XboxOne)
Wow, vandaag een andere type e-mail terug gekregen van SONY.
"Bedankt voor uw e-mail naar Sony Support. In reactie op uw vraag willen wij u informeren dat wij helaas geen direct antwoord beschikbaar hebben. Daarom gaan wij de zaak verder onderzoeken. Zodra wij een antwoord hebben zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk contacteren. Gelieve niet op deze email te reageren, dit laat het proces alleen maar langer duren voor beide partijen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben."
Ben benieuwd. Hoop niet dat het een manier is om van me af te komen 😉
Infoscherm opgelost???
Bij mij niet hoor, en ik heb update v2605
Het infoscherm blijf nog steeds in beeld staan na wisselen van zender.
Moet telkens 2x op de i+ toets drukken om het uit beeld te krijgen.
Er gaat wel heel veel fout met je toestel!!!
Hoe geef je het toestel een reset?
Al eens fabrieksreset uitgeprobeerd?
Je Home Cinema Set (Sony???) communiceert blijkbaar niet goed met je TV, al eens een andere HDMI-kabel geprobeerd?
Waarschijnlijk ook een gebruiker van het "oude" digitale netwerk van Ziggo, vanwege het in beeld blijven staan van de infobalk?
73's
