Ich habe eine SAT anlage mit 4 SAT positionen (Technisat Multitenne). Wenn ich einen kompletten Sateliten suchlauf durchführe, werden nicht die UHD kanäle auf Astra gefunden. Wenn ich einen Suchlauf nur mit einem Sateliten mache findet er auch nicht alle sender auf Astra.
Hat einer einer eine fertige Senderliste, die er hier mal hochladen kann.
Hallo bikefun,
benötigst du die Liste nur für Astra?
Falls ja, für welches TV Gerät?
Wäre mit einer für Astra schon zufrieden. Dieses tv gerät raubt mit den letzten Nerv. Dieses umschalten und Sender sortieren ist ja zum kotzen. Mit einer fertigen programm Liste wäre mir zumindest ein wenig geholfen.
Schon wäre es alle Sender zu haben von folgenden Positionen:
A- Astra 19.2
B- Eutelsat 13
C-Astra 23.5
D-Astra 28.5
Die werden alle mit der Technisat Multytenne so empfangen.
Villeicht kann ich dann die Liste mit dem PC Editor anpassen.
habe den X8505C in 55 zoll. Also einen von diesen Andriod Krücken. Ich denke die Senderliste ist dann für alle Androiden gleich.
Hallo bikefun,
mit einer Liste für Astra könnte ich dienen - Eutelsat jedoch leider nicht.
Normalerweise sollte der TV jedoch alle verfügbaren Sender finden.
Werden einige nicht gefunden, so liegt es häufig an der Verkabelung oder manchmal auch an den Empfangseigenschaften (z.B. Wetter).
Mitunter können die Ergebnisse je Gerät auch unterschiedlich ausfallen - dies hängt davon ab, ab welchem Pegel ein Gerät einen Sender noch akzeptiert.
Der Suchlauf auf Astra war jetzt erfolgreich.
Normalerweise sollte eine Suche nach neuen Sendern auf dem 2. Satelliten die Sender hinzufügen. Es geht aber keine 2. suche. Alle Parameter sind auf 0 gesetzt, es wird nichts gefunden. Auch manuell alles einzugeben bringt keinen Erfolg. Andriod, eben.
beim Sender sortieren sind mir dann auch schon Sender "verloren" gegangen. Ich weis: man sollte sowieso nur am pc sortieren.
Na ja, alles einfach nur frustrierend.
Danke, das wir ihnen geholfen haben....
Brauche Senderliste fuer Astra 19.2, TV ist KD49XE9005 BAEP. Danke!
Fuer KD49XE9005BAEP
