Guten Tag,
ich habe seit kurzem den Sony KD-55XE8096.
Ich 2 Festplatten getestet, die beide NTFS formatiert sind. Am alten Fernseher (Samsung) und auch am PC laufen beide einwandfrei.
WD Elements Portable externe Festplatte 2TB (6,4 cm (2,5 Zoll), USB 3.0) und
Toshiba HDTB110EK3BA STOR.E Basics 1TB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) USB 3.0)
Beim neuen Sony Fernseher funktionierten anfangs beide. Nun erkennt er aber die WD nicht mehr während die Toshiba ohne Probleme läuft.
Habe nun gelesen, dass man die Platten für Sony Fernseher auf exFAT formatieren sollte. Stimmt das?
Wundere mich halt, das eine Festplatte NTFS ohne Probleme läuft und die andere nicht.
DANKE IM VORAUS
Hallo @xChris85x
egal wie du die Festplatte formatieren wirst dein TV wird das auch noch mal machen bei der Registrierung der HDD.
Hier er gab es erst vor kurzen einen Thread wegen Festplatten, schau doch mal rein:
https://community.sony.de/t5/android-tv/sony-kd-55x9005cbaep-richtige-festplatte/m-p/2341769#M20342
gruß
r_a_n_i
In dem von dir verlinkten Thread geht es aber eigentlich nur um externe Festplatten zur Aufzeichnung.
Bei mir geht es um das Abspielen von Filmen. 😞
EDIT: Habe mein Problem oben nun etwas genauer beschrieben
Versuch eine Low-Level-Formatierung mit neu schreiben der Partitionstabelle. Zu empfehlen ist GPT statt MBR.
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahmeerfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
