Wie lässt sich dier externe Festplatte "sicher entfernen" ? Wenn ich den Fernseher ausschalte per Fernebdienung läuft die Platte weiter.
Hallo!
Ich mache das über den ES -Explorer............sda öffnen......trennen..........dies hat den Nachteil, dass (bei mir ) beim Anschalten des FS der Es Explorer startet oder die Abfrage nach Standard oder nicht kommt.
Also ein Betätigen der Taste TV ist erforderlich. Wie man das abstellt , habe ich auch noch nicht heraus gefunden.
Hat aber anderseits den Vorteil, dass die Festplatte, wie beim PC, ordnungsgemäß getrennt wird.
ZBsp. wenn man die Festplatte gegen eine andere tauschen will.
LG Lutz
PS. Wenn man ca. 15 min wartet nach dem Ausschalten des FS, schaltet sich bei mir auch die Festplatte ab.
OK. wo findet man diese trennen option genau?
luserge17 schrieb:Also ein Betätigen der Taste TV ist erforderlich. Wie man das abstellt , habe ich auch noch nicht heraus gefunden.
wenn du nicht mehr die Abfrage der ES Explorer haben möchtest sobald eine USB-Medium an USB-Port angeschlossen hat, kannst du diese abschalten.
Startet mal ES Explorer und gehe unten auf Einstellungen,
In der Einstellungen gehst du dann auf "Anzeigeeinstellungen",
dort nach unten scrollen, da gibt eine Option "USB-Plug-in-Meldung",
diese deaktivieren.
Wenn du das gemacht hast und beim nächsten Mal eine USB-Medium reinsteckt,
kommt die Abfrage von ES Explorer nicht mehr, sondern die Abfrage von Android TV, welcher App du mit der Medium starten möchtest (Musik, Video, Foto).
Gruss
