Entweder mein Energiemessgerät ist für die Tonne oder mein KD -65x9305c schaltet nicht richtig aus.
Ich habe meinen TV um 11:00h an ein Energiemessgerät angeschlossen ohne Ihn anzuschalten, nach 30 Min. wurden demnach 0,013KWh verbraucht was einen Standbyverbrauch von 26W entspricht. Die Option "Fern-Start" ist ausgeschaltet, müsste der TV dann nicht einen Standby-Verbrauch von nur 0,5W haben?
Ich hatte das Messgerät heute Nacht für eine gemeinsamme Messung TV, Sat-Receiver, Bluray-Player, BOSE-Anlage schon im Einsatz, dabei viel auf, das ca. 3 Std. nach dem ausschalten des TV ´s der Gesamtstromverbrauch um ca. 25W sank.
Wer von Euch hat auch ein Energiemessgerät und kann meine Angaben überprüfen?
Das Verhalten wird ja bei allen TV ähnlich sein, weil gleiche Firmware.
Gruss Hansi
KD.65x9305c Firmw. V3.169
Gelöst! Gehe zu Lösung.
und erstmal danke an alle für die Lösungsansätze.
Also ich habe zwei TVs (KD-43XG8305 und KD-65XG9505) bei beiden waren es im Standby bei ca. 30-40W.
Bei beiden hat erstmal geholfen von WLAN auf LAN zugehen um ca. 10W zu sparen.
Dann unter Apps Chromecast built in aus. Unter den Netzwerkeinstellungen noch den Fernstart und die IP-Steuerung deaktivieren. Und damit er nicht ständig wieder aufwacht kann man noch die Software Updates deaktivieren.
