Enkele weken geen problemen gehad, en nu enkel klank en geen beeld na enige tijd. TV uit- en nadien weer aanzetten helpt. Maar dag erna weer zelfde probleem. TV is nog geen 2 jaar oud, reeds nieuw moederbord geplaatst ( gedurende 2 maanden geen Netflix kunnen kijken ) Type KDL-43WD750.
Hoe kijk je tv via een mediabox met HDMI kabels, of CI+ module, of rechtstreeks vanaf het AOP ( abonnee overname punt ) ?
Via hdmi-kabel.
Goedemorgen,
Vervelend dat de tv niet maar behoren werkt. Ik ga morgen bij onze service voor je navragen wat hier het probleem van kan zijn.
Groet,
Bibi
Was ik weer, oke je kijkt tv via een HDMI kabel, wat mij nog niet helemaal duidelijk is zit er nog een media box tussen want het signaal moet toch ergens vandaan komen, of iets anders. Heb je de tv ook aangepast in het HDMI menu, bijv je HDMI kabel zit op de HDMI 1 ingang van je tv dan moet je dit ook vastleggen in je tv. Zit de HDMI kabel goed in de uitgangen, of zit er een breuk in de kabel? is je AOP niet verouderd, als je de tv rechtstreeks op het AOP aansluit heb je dan wel beeld. Probeer dit eens, zoek anders even kontakt met je kabelaanbieder wellicht hebben die een website en kijk dan onder het kopje storingen. Ik hoor het wel weer.
Jammer dat er weinig info wordt gegeven. Helaas hebben we nog steeds geen glazenbol.
HDMI probleem?
Confict op de HDMI poorten?
Update van het aparaat aan de HDMI ingang?
Defecte HDMI kabel?
73's
Ik ben geen technieker, weet dus ook niet wat de oorzaak is.
Servicedesk heeft gevraagd om de fabrieksinstellingen opnieuw te installeren en powerreset uit te voeren.
Indien dit niet helpt komt er een technieker aan huis.
