Hallo Community!
Ich muss Euch gleich mal vorwarnen. 😉 Obwohl wir unseren Fernseher bereits etwa zwei Jahre besitzen, bin ich ein totaler Neuling, bin froh, dass wir die üblichen Programme sehen können und verstehe sonst nur Bahnhof. Vielleicht habt Ihr trotzdem ein bisschen Geduld mit mir und könnt mir ein paar Funktionen und Bedienungs-Schritte erklären. Mit der Online-Bedienungsanleitung finde ich nie das, was ich suche.
1.) Wegen der schlechten Audioeigenschaften des Fernsehers haben wir einen zusätzlichen Lautsprecher (Sony Soundbar HT-SF200) gekauft und über HDMI ARC angeschlossen. Normalerweise schaltet sich das Ding automatisch ein, wenn man den Fernseher einschaltet und lässt sich auch mit der Fernbedienung des Fernsehers laut und leise machen.
Leider "vergisst" die Soundbar oft, dass er angeschlossen ist oder der Fernseher vergisst, dass er einen Lautsprecher über HDMI angeschlossen hat. Jedenfalls schaltet sich die Soundbar nicht immer ein und stattdessen quäken die internen Lautsprecher des Fernsehers wieder los. Man muss dann extra an den Fernseher bzw. an die Soundbar und diese extra einschalten. Danach geht ein wieder ein paar Tage normal, bis es wieder von vorne losgeht.
Wie kann man erreichen, dass die Soundbar immer mit dem Fernseher einschaltet?
2.) Wenn man am Fernseher den Sender wechselt, erscheint zuerst für einige Sekunden im Bild oben ein schwarzer Balken mit Sendernamen, Uhrzeit usw. Das nervt.
Kann man das irgendwo abschalten oder wenigstens die Zeit der Einblendung verkürzen?
3.) Angeblich soll man mit dem Fernseher ins Internet können. Ich habe nun ein LAN-Kabel in die Nähe des Fernsehers legen lassen und möchte es mal probieren. Allerdings habe ich nichts gefunden, wo man eine Tastatur und Maus am Fernseher anschließen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Tipps und Hilfe.
Liebe Grüße
Hallo Kiroy,
das Problem mit der Soundbar könnte an einem schlecht abgeschirmten HDMI Kabel liegen - verwende am besten ein hochwertiges Kabel, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
Den Infobalken kannst du im Menü unter Kanaleinstellungen deaktivieren. Er wird dann nur noch gezeigt, wenn du die Info Taste auf der Fernbedienung drückst.
Du kannst eine Tastatur/Maus Kombination über USB anschließen. Empfehlenswert ist die Logitech K400+.
Ui, vielen Dank @Peter_S.
kurz und knackige Antwort!
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage:
Das HDMI-Kabel war eigentlich nicht das billigste (von Hama?) und musste ja auch nur ganz kurz sein. Wieviel muss man denn ausgeben, um ein gut abgeschirmtes Kabel zu bekommen?
Ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
Ich hoffe, ich finde die Kanaleinstellungen und das passende Menü für den Infobalken. 😉
Schönen Abend! 👍
