am Wochenende ist der o.g. Sony TV geliefert worden.
Habe direkt das SAT Kabel angeschlossen und einen Sendersuchlauch gestartet. Diese habe ich dann auf einen USB Stick kopiert und am Rechner dann bearbeitet.
Import hat auch funktioniert - ABER wie kann man den Sendern eigene Sendernummer zuweisen?
ARD/ZDF sind 1 und 2 - RTL HD bspw. hat die 40, liegt aber auf der 3
Kann man das nicht selbst zuweisen? Evtl. über die XML?
Danke euch
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Knoechi,
im Editor gibt es die Funktion "Liste komprimieren" oder so ähnlich.
Hierüber wird die Numerierung der Sender ernuert und zwar in der Reihenfolge der Anordnug.
Hab es mehrmals versucht, das komprimieren hat weder im Programm noch beim übertragen etwas gebracht.
Mist
Verstehe das Problem nicht.
XML Datei einlesen.
Wenn die Sender dann nicht nach ihren Programmnummern sortiert sind, Rechtsklick in die Liste und "Anzeige sortieren nach..." Original auswählen. Dann z. B. "RTL-Television" mit der linken Maustaste auswählen und die Taste gedrückt halten und auf den Platz 4 verschieben. Falls du RTL nicht so schnell in den vielen Sendern findest, dann suche mit Str+F. Viel Erfolg!
Die Funktion "Kanalliste komprimieren" soll die Leerstellen zwischen Sendern eliminieren, hat aber leider in der von Sony lizensierten Version 1.17 einen Bug, Sony lizensiert aber trotz mehrfacher Aufforderungen hier im Forum keine neuere Version.
Ich habe @Peter_S. schon X Mal darüber informiert, dass diese Funktion im Editor 1.17 gebrochen ist und Sony den Editor mal auf eine neue Version aktualisieren sollte. Aktuelle kommerzielle SetEdit Version ist 1.22. Seit Monaten passiert nichts. Kann nicht verstehen, wieso er diese Funktion jetzt vorschlägt.
google mal den SDBEditor. Der ist weniger buggy.
Favoriten haben übrigens keine eigene Nummerierung.
kann mir jemand sagen was der schritt 3.3 "schritt1 - Grundeinstellungen" für eine Aufgabe hat?
Kann man diesen Überspringen ?
https://www.sony.de/electronics/support/downloads/Z0005351
Wenn die Ländereinstellung in TV und in der Senderliste nicht übereinstimmen, importiert der TV die Liste nicht. Kann zum Beispiel passieren, wenn du eine Kanallisten von jemand anderem bekommen hast oder du nach Factory Reset aus welchem Grund auch immer ein anderes Land einstellst.
Das Problem mit Marshmallow ist, dass man einen Factory Reset durchführen muss, um das Land zu ändern. Das aus Lollipop bekannte 1-2-3-Setup gibt es hier in den Einstellung nicht mehr. Soll aber wohl mit Nougat wieder kommen.
Mit dem SDBEditor kann man die Ländereinstellung der Kanalliste ändern.
Hi KM,
ah - sorry - du hast natürlich Recht.
Ich werde den Kollegen noch einmal auf den Zahn fühlen.
Kann doch nicht so schwierig sein, eine Antwort zu bekommen... "machen wir"... "machen wir nicht"... "keinen Bock mehr, Geld dafür abzudrücken". Es scheint in der TV-Sparte bei Sony 0 Verantwortliche zu geben. Das ist komplett toter Mann angesagt.
