ich habe heute einen KDL-40R555C in Betrieb genommen.
Eigentlich hat alles soweit geklappt, nur bei einem Problem konnte ich bis anhin keine Lösung finden:
Ich habe eine Favoritenliste zusammengestellt.
Z.B.
Platz 1: Sender mit Nummer 0001
Platz 2: Sender mit Nummer 0002
Platz 3: Sender mit Nummer 1111
Platz 4: Sender mit Nummer 0015
Wird der TV eingeschaltet, wird der vor dem Abschalten aktive Sender angezeigt, z.B. Favorit 2, Nr. 0002. Mit "Prog +" erwarte ich, dass auf Favorit 3, also Nr. 1111, geschaltet wird. Es kommt aber der Sender mit Nr. 0003, welcher gar nicht in den Favoriten ist...
Wird aber mit der "ok"-Taste die Senderliste angezeigt, sehe ich, dass "Favoriten 1" aktiv ist. Wird hier auf anderen Sender umgeschaltet, klappt nachher auch das zappen durch die Favoriten, also unabhängig von der Sender-Nr.
Ausserdem habe ich das Gefühl, dass das zappen allgemein sehr träge ist...
Das Gerät wurde aktualisiert auf 8.582-1000-1.200-01
Danke für eure Hilfe
Du willst nicht wissen wie träge und lahm die TVs beim release waren! Das mit den Favouriten hatte ich auch mal probiert geht meines Wissens nach nicht. Muss von Sony erst entwickelt werden das Feature. Genauso nutzlos wie das Discover Menü das bei jedem zweiten Programm nur so ein dummy Eintrag einblendet.
Hallo, ich habe auch einen KD-65X8505C und stelle mir dieselbe Frage. Die Sortierung in den Systemeinstellungen vornehmen zu müssen, kann nicht ernst gemeint sein. Das dauert Stunden...
Könnte bitte jemand helfen?
Beste Grüße
