Gerät KD55XD8005 Empfang über DVB-T2 / Dachantenne im Dachboden
Ohne erkennbare Veränderung sind alle digitalen Sender inaktiv geworden. Sie liefen bis dato (4.7.2018)
problemlos. Neue Sendersuchläufe sind erfolglos. Analoge Sender sind empfangbar, allerdings mit schlechter Bildqualität. Habe auch bereits einen Reset durchgeführt, ohne Erfolg.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das hört sich aber doch in erster Linie nach einem Antennenproblem an. Vielleicht ist der Verstärker kaputt ? Es gibt bei euch noch analoges TV ? Wenn der Empfang dieses Signals sehr schlecht ist trotz Dachantenne spricht das ebenfalls für ein Antennenproblem. Bei Digital gibt es dann ab einem gewissen Level gar kein Bild mehr, während analog noch ein verschneites Bild kommt.
Hallo Seppl,
wenn du sagst inaktiv - heißt das dann, dass der TV kein Signal erhält?
D.h. er zeigt "Kein Signal"?
Betrifft dies auch die öffentlich-rechtlichen Sender?
..genau so sieht es aus. Die Befürchtung, dass dies ein Antennenproblem ist kann ich ausschließen, da ich
ja die Programme analog (wenn auch in schlechter Qualität) empfangen kann. Und, wie gesagt, der Ausfall
kam plötzlich. Ich habe mich auch informiert ob dies ein DVB-T Problem ist, wie dies ab und an beim ZDF auftritt.
Aber hier ist keine Fehlermeldung vorhanden.
Danke für die Antwort. Natürlich habe ich mittlerweile die Amtennensituation geprüft und
musste festestellen, dass wohl ein Nachbar aus dem Haus ein Antennenkabel aus dem Verteiler
genommen hat.
