- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Der 8505 Thread KD-49X8505B KD49X8505B Tips und Tricks
Hallo!
Ich habe mir einen KD-49X8505B 4K-TV zugelegt. Der Fernseher hat ein tolles Bild, aber ehrlich gesagt die Software ist ausbaufähig.
(um es nett auszudrücken :smileywink:).
Da in diesem Forum eine Suche nach '8505' oder derm 49-Zoll Gerät nur je einen Treffer gibt, habe ich den Betreff etwas umfangreicher gestaltet, in der Hoffnung, dass ihn doch ein paar Leute finden und ich dem ein oder anderen hier helfen kann. Über Tips und Hinweise zu meinen Problemen würde ich mich natürlich auch freuen.
Kurz zu meiner Leidensgeschichte:
Das Gerät wurde von Media Markt im November 2014 geliefert und aufgestellt. Die haben auch den Sateliten-Suchlauf aktiviert und sind dann verschwunden. Auf die Idee erst mal die Firmware zu aktualisieren, sind sie nicht gekommen. Das hat mich schon mal zwei Tage gekostet. Es ist schon verwunderlich, dass ein 'Weltkonzern' wie Sony (hey ihr seit die Helden meiner Jugend, ich habe eure CD-Player geliebt!) eine deratige Software ausliefert. Wollt Ihr euren Ruf total zerstören??? Da ging gar nichts: Kein Aufnehmen- und schauen gleichzeitig, ständig Abbrüche bei den Aufnahmen auf Festplatte, häufige Abstürze des Gerätes. Mit der Firmware von Anfang Dezember wurde es etwas besser.
Ich möchte meine Erkenntnisse und Erfahrungen ab Ende Dezember 2014, mittlerweile Anfang März 2015, hier zusammen fassen. Ich werde diesen Beitrag weiter ausbauen und im neuen Jahr den SONY-Support noch mal zu einzelnen Punkten befragen und die Antworten hier ergänzen.
Aufstellung und Transport des Gerätes
ACHTUNG: Wenn beim Transport die Frontscheibe eingedrückt wird, dann kann Licht aus dem Rand austreten und das stört bei dunklen Szenen extrem. Man sollte seinen Verkäufer bzw. Spediteur vorwarnen. Nicht die Scheibe beim Transport anfassen, nur am Rahmen! Das ist wohl für viele Leute ein Grund das Gerät zurück zu geben. Keine Ahnung, ob das auch schon in der Produktion schief gehen kann, vermutlich ja. Auch beim säubern der Frontscheibe, sollte man keinerlei Druck auf diese ausüben.
Ganz wichtig: Zuerst die Firmware aktualisieren! Der ausgelieferte Version war bei mir extrem fehlerhaft.
Anschluss einer externen Festplatte
Ich hatte mir eine WD 1TB USB 3.0 Festplatte zugelegt, die für diesen Zweck gebaut wurde. Ein Käfig zum Anschrauben an der Rückseite des Gerätes war dabei. Es gab ständig Abbrüche oder die Aufnahme ist nicht gestartet. Es gibt eine Fehlerliste: Dazu in der Aufnahmeliste auf Options und dann auf Fehlerliste. Der Fehler 'Aufnahmen überschneiden sich' oder ähnlich kann natürlich ignoriert werden. Wenn da mehrere andere Einträge sind (Aufnahme abgebrochen, aufnahme konnte nicht gestartet werden), dann stimmt was nicht. Es hilft eventuell die Festplatte mit einem externen Netzteil zu betreiben. Laut einem Sony-Techniker schafft es die Stromversorgung der USB-Schnittstelle oft nicht, die Festplatte ausreichend zu versorgen.
Ich habe momentan einen 64GB USB-Stick dran. Laut FAQ vom Sony-Support zu diesem Gerät geht das übrigens nicht Das ist bisher ohne einen einzigen Abbruch/Fehler. Geht aber nur mit USB-Sticks die permanent schnell sind. Das kann man bei AMAZON mit entsprechender Suche nachprüfen. Die Dinger sind nicht billig 256 GB für ca. 90 Euro, das kostet die 1TB Festpaltte auch.
Edit: Leider macht auch diese Lösung Probleme. Gleichzeitig eine HD-Sendung Aufnehmen und dann während die Aufnahme läuft bereits abspielen führt zu Aussetztern in den dann folgenden Aufnahmeteilen. Also auch keine gute Lösung.
Nächster Versuch: Toshiba 512GB USB 3.0 Canvio Basics. 40 Euro. Bisher alles schön, aber abwarten, das kann sich ändern wie ich schon mehrfach erlebt haben.
Noch ein Tip: Das initialisieren der Festplatte nach dem ersten Firmware-Update erneuern (falls ihr es schon gemacht habt). Bei mir waren erst dann alle Fehler weg. Es gibt einen Punkt im Menü zum Test der Festplattenperfomance. Der schreibt wohl immer, dass mit dem Gerät nicht alle Funktionen verfügbar sind, ist also ziemlich sinnfrei.
Nachtrag, da die Frage öfter gestellt wird: Man kann Einträge der Fehlerliste löschen: Einfach auf einen Fehler und da auf 'Options'. In der Optionsliste rechts findet sich der Punkt 'Löschen'.
Satellitentuner
Ich habe einen 5 Jahre alten Topfield Sat-Tuner. Gleichzeitig zwei Programme aufnehmen und eines von der Platte schauen ist da kein Problem. Bei dem Sony geht leider nur eines aufnehmen und eines ansehen. In einem anderen Beitrag wurde als Argument gebracht, das Modul zur Entschlüsselung könne das nicht. Ich denke das ist kein Argument, besonders nicht für die 90% der Leute, die kein solches Modul haben und wenn doch, dann kan man halt nur ein verschlüsseltes und ein unverschlüsseltes Programm gleichzeitig aufnehmen. Bitte nachbessern!
Sortieren SAT-Sender
Am TV selber echt übel. Man kann nur Sender für Sender einzeln blind verschieben. Bei meinem alten Topfield konnte man x-Stück markieren und verschieben und das gerade selektierte Programm wird klein in der Ecke mit Ton angezeigt. Das wäre extrem hilfreich.
Ich habe bisher Blödsinn zu Programmlistenbearbeitung über den SONY-Editor geschrieben. Ich dachte das geht bei diesen Geräten nicht. Wenn man einen USB-Stick einsteckt wird der Punkt aber unter Einstellungen/Digitale Einstellungen/Programmlistenübertragung sichtbar, der ohne USB-Stick hellgrau und nicht anwählbar ist.
Dort kann man die Programmliste auf den Stick Exportieren. Auf dem Stick steht dann eine Datei sdb.xml. Dann kann man von Sony den Editor dazu runterladen:
http://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/sony-editor/KD-49X8505B
Nach der Installation auf dem PC das Programm starten und auf Datei/Öffnen. Die Datei sdb.xml öffnen und die Liste bearbeiten. Man kann viele Sender markieren wie unter Windows üblich: ersten anclicken, shift gedrückt halten, letzten anclicken, alle Sender dazwischen werden grau, rechte Maustaste, löschen und schon ist ein ganze Gruppe unerwünschter Rotlichtsender weg So bekommt man auch die am TV nicht löschbaren Leerplätze weg!
Dann wieder Datei/Speichern und am Fernseher importieren. Das Gerät startet neu, fertig.
Ich würde bei jeder Änderung die alte funktionierende Version auf dem PC sichern, z.B. mit Datum im Namen. Wenn mal was schief geht, kann man einfach den letzten funktionierenden Stand zurück importieren.
4K über Satellit
Update Anfang März 2015: Mit der neuen Firmware geht endlich auch 4K über Satellit. Mit den ASTRA-Demokanälen gibt es Details bis zu abwinken. Man kann mit der Nase bis an die Scheibe und es kommen immer noch mehr Details und Strukturen. Die SAT-Schüssel sollte optimal justiert sein, da bei 4K-Kanälen einiges an Daten übertragen wird. Die modernen Codecs haben zwar gute Fehlerkorrekturen, aber bei meiner leicht verstellten Schüssel gibt es schon mal Ruckler und winzige Artefakte.
Edit: Aufnehmen 4K auf Festplatte wird mit einem Fehler verweigert.
Antwort dazu vom Sony-Support:
Die Aufnahme von 4K-Material ist derzeit nicht möglich. Ob und wann es eine entsprechende Integrierung dieser Funktion geben wird können wir noch nicht sagen, da uns diesbezüglich keine Informationen vorliegen.
Manuelles Einstellen eines Satelliten-Kanals
Einstellungen / Digitale Einstellungen / Satelliten Suclauf / JA / weiter / Allgemeiner Satellit / Suchlauf für neue Dienste / weiter / Satellit 1. Dann nicht auf Start sondern nach oben auf die Zeile, wo Sartellit1 steht und da Eingabe, die Daten des Kanals eingeben und 2x Return. Dann Start. Wie schon gesagt: Bitte nachbessern, das ist total bedienerunfreundlich!
Aufnahmen SAT-Tuner
Mir fehlen zahlreiche Funktionen: Vor- und Nachlauf bei der Aufnahme festlegen. Also z.B. eine Minute vorher anfangen und 10 Minuten länger aufnehmen.
Aufnahmen ohen Guide ermöglichen: Wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wird, zwei Stunden vorschlagen und manuell änderbar machen. Eine Funktion 'nach der nächsten Sendung' oder 'nach der übernächsten Sendung' beenden wäre auch toll.
Regelmäßige Ereignisse (jeden Donnerstag 20 Uhr Sender x für zwei Stunden) kann man nicht programmieren? Bitte nachbessern!
Nachtrag ein Workaround: Im Guide auf eine Sendung, dann die I+ (Info)-Taste drücken und rechts auf Aufnahme-Timer. Da kann man die Programmierung manuell ändern, z.B. 10 Minuten verlängern.
Suchlauf in Aufnahmen
Da geht nur Geschwindigkeit 1,2,3 und das ist eine Diashow. Wobei man erst mal rausfinden muss, was '2' eigentlich bedeutet. Mein alter Topfield konnte schon einen ordenlichen Suchlauf mit variabler Geschwindigkeit. Bitte nachbessern!
Nachtrag: Ein Vorteil dieser Umsetzung ist, dass die Standbilder der Diashow so programmiert sind, dass es nach drückem von Play an der gesehenen Stelle weiter geht. Das scheint recht zuverlässig zu funktionieren und ich kann jetzt, wo ich etwas Übung habe, zumindest damit leben. Auf '1' (= 20 Sekunden-Sprünge) oder '2' (= 60 Sekunden-sprünge) kommt man so recht gut über die Werbeblöcke.
Bild-in-Bild
Was kann man mit der Bild-in-Bild Funktion anfangen und wie wird sie bedient? Ich konnte kein zweites Bild zuschalten, weder über 'Option' noch sonst wie, immer alles schwarz. Eine Erläuterung in der eingebauten Anleitung ist nicht vorhanden. Das Gerät hat zwei Tuner. Da erwarte ich eigentlich, dass ich damit zwei Sender gleichzeitig anschauen kann. Laut einem anderen Beitrag muss das zweite Bild über eine externe Quelle kommen. Auch das werde ich bei SONY nachfragen.
Tasten der Fernbedienung
Mir fehlt eine Taste, um zwischen zwei Sendern hin- und her zu schalten. Mein alter Topfield-Receiver hatte das und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann möchte man ungern darauf verzichten.
Bitte nachbessern!
Guide
Es wäre toll, wenn der Guide/EPG nach ein paar Minuten alle Infos zusamnen hätte. Leider muss man oft auf den Sender wechseln, damit die Informationen dort vervollständigt werden. Bitte nachbessern.
Tip:
Es gibt einen zweiten versteckten Gracenote-EPG. Nach dem drücken der Guide-Taste auf Options, dann auf 'Gude und Suche starten'. Dann erscheinen die Sender nebeneinander, nicht wie bei dem Standard-Guide untereinander. Es ist alles etwas kleiner, darum sieht man mehr auf einen Blick. Dieser Guide wird über die Gracenote-Datenbank gefüttert. Auch Sender, die über den Astra-Satelliten keine EPG-Infos senden, können hier angezeigt werden. Wenn in einer Spalte keine Infos zu einem Sender angezeigt werden, dann auf diese Spalte Enter und dann einen Sender Suchen und zuweisen. Der Guide merkt sich das und zukünftig sieht man das Programm aller Sender auf einen Blick. In der Datenbank sind auch Exoten wie CCTV und NHK. Das Gerät merkt sich welchen Guide man zuletzt genutzt hat und startet diesen zukünftig mit der Guide-Taste. Mann kann den alternativen Guide über Options und 'Guide starten' wieder verlassen. Leider ist auch dieser Gracenote-EPG nicht perfekt. Um eine Timeraufnahme zu starten oder den Sender zu wechseln, muss man eine Sendung auswählen, dann erst erscheint ein Menü. Sofortaufnahme (roter Aufnahme-Knopf) und Sender-Wechsel über Enter funktionieren hier leider nicht.
Auch hier wurde eine sinnvolle Funktion nur mal eben gut versteckt in die Firmware geflickt. Von einer sauberen Integration kann man da eigentlich nicht sprechen.
Discover
Der Knopf ist an prominenter Stelle auf der Fernbedienung. Zuerst habe ich nicht verstanden wozu die Funktion gut ist. Ich bin auch nicht sicher, dass ich den Sinn bereits vollständig begriffen habe. Man kann sich wohl über ein paar Voreinstellungen individuelle Programm-Vorschläge geben lassen. Die Voreinstellungen kann man nach dem drücken der Discover-Taste mit Option aufrufen. Dort kann man festlegen, aus welchen Bereichen die Vorschläge kommen sollen, z.B. Youtube, SAT-TV usw. und Stichwörter eingeben. Nach Eingabe von 'Doku' liefert die Vorschlagsliste ganz brauchbare Ergebnisse zu Dokumentationen. Die vollständige Liste der Vorschläge habe ich auch nur zufällig entdeckt. Nach drücken der Discover-Taste, war am rechten Rand eine Punktereihe, die zeigen soll, dass man mit der nach-unten-Taste die einzelnen Kategorien der Vorschlagsliste einsehen kann. Dieser Fernseher ist wirklich was für Entdecker. Ich glaube mittlerweisle nicht mehr, dass man es in einem durchschnittlichen Menschenleben schafft, alle Menüs und Reiter mal gesehen zu haben.
Nachtrag: Unter USB kann man die Fotos eines USB-Sticks mit der Diashow öffnen. Vorteil gegenüber dem Mediaplayer: Hier kann man Ordner auswählen und man muss nicht erst warten bis der gesamte Stick durchsucht ist und die Thumbnails der Fotos aufgebaut sind.
Bild-Einstellungen
Diese Einstellungen wird jeder für sich finden müssen. Ich würde nur empfehlen die Hintergrundbeleuchtung nicht voll aufzudrehen, da sonst einzelne helle Objekte überstrahlt werden. Schön ist ein Torwart beim Fußball in weißem Trickot, der wie ein strukturloser, hell scheinender Fleck wirkt :smileycool:. Dann sollte man die Hintergrundbeleuchtung etwas zurück nehmen, auch wenn das Bild auf den ersten Blick nicht so briliant wirkt. Ich denke es gilt für alle Bildparameter: zu viel ist nicht gut.
Ton-Einstellungen
Hier haben alle modernen Fernseher Probleme, da man in den ultraflachen Gehäusen keine ordentlichen Lautsprecher unterbringen kann. Auch bei diesem Gerät klingt alles etwas dünn. Eventuell kann man die Grundeinstellung auf 'Musik' ändern, oder selber etwas mit den Parametern rumspielen. Am Grundproblem ändert das wenig. In der Zubehörliste von SONY findet sich ein Subwofer oder man kann eine Soundbar dazu kaufen. Beides kostet Geld und nimmt Platz weg. Auch hier muss wohl jeder selber entscheiden, wie er den Ton gerne hätte.
Apps
Browser
Der Browser ist unbrauchbar. Bitte so nachbessern, dass man auch Seiten wie welt.de flüssig lesen kann. Ich habe eine 50Mbit-Leitung, daran liegt es nicht. Ich kann problemlos 4K-Videos über Youtube sehen, aber der Seitenaufbau einer normalen Website und die Navigation darin sind nicht zumutbar.
Der Browser steht übrigens ganz hinten unter 'WWW' in der App-Liste....
Youtube
Die Youtube-App finde ich gut. Da gibt es auch gutes 4K-Demomaterial Einfach nach '4K' suchen. Die Reisevideos aus aller Welt zeigen, was eigentlich in dieser Technik steckt.
MediaPlayer
Echt übel: Ein 32GB-USB-Stick mit diversen Ordnern eingesteckt und versucht die Bilder eines Ordners in eine Diashow zu bekommen. Ich habe es nicht geschafft, die Anzeige auf die Inhalte eines Ordners zu begrenzen. Es wurden immer alle Bilder des Sticks angezeigt und erst mal gemütlich alle Thumbnails aufgebaut. So ist die App nicht zu gebrauchen.
Bitte nachbessern.
Workaround: Siehe Discover-Taste weiter oben. Die Anzeige dort berücksichtigt die Ordner auf dem Stick.
Opera TV Store
Eine Sammlung von Internet-TV-Stationen. Das ist ganz praktisch, da man bequem durch zahlreiche Sender zappen kann, ohne viel zu suchen oder x Apps zu installieren.
Cine Trailer
Mit der App kann man durch die aktuellen und zukünftigen Kinotrailer zappen. Ist ganz nett und recht übersichtlich. Die Inhalte findet man zwar auch auf Youtube, oft auch mehr und in besserer Qualität, aber hier sind die Kinotrailer leichter zugänglich.
Mit dem Rest der zahlreichen Apps muss ich mich noch mal befassen. Alles was ich sonst gesehen habe ist ziemlich sinnfrei, viele Spiele und Apps von TV-Sendern. Die Apps sollten kategorisiert werden, so findet man sich in der Auswahl nicht zurecht. Der Browser steht ganz hinten unter 'WWW'. Wer soll das bitte finden????
DVB-T2
Update Juni 2016:
DVB-T2 wurde gestartet. Zuerst hatte ich bei ARD HD und ZDF HD nur einen schwarzen Bildschirm, teilweise mit Ton. Nach ein paar Tagen funktioniert der Empfang jetzt einwandrei, ohne das ich etwas gemacht hätte. Die Bildqualität ist gut. Leider gibt es die Privaten nur mit Decoderkarte, die ich nicht anschaffen werde.
Hardware und Sonstiges
SideView
Das ist eine kostenlose App von Sony für Apple und Android Geräte. Ich habe das Programm auf einem alten iPad2 unter iOS 7 installiert. Es ermöglicht das Fernsteuern des TV. Bei der Installation müssen iPad und TV in einem Netzwerk sein. Die Installation ist recht einfach und man wird durch die Installation geführt. Dannach kann man z.B. eine grafische Fernbedienung aufrufen und das TV bedienen oder die Kanalliste und Timer-Ereignisse sehen. Ganz nett.
PS3 und 3D
3D bei Spielen und Blurays ging erst, nachdem sowohl Fernseher als auch PS3 auf den neuesten Software-stand gebracht wurden. Es war ein ziemlicher Akt, bis ich Wipeout in 3D spielen durfte. Jetzt bin ich eigentlich zufrieden, aber auch mit 3D habe ich mich noch nicht intensiver beschäftig. Ob das passive 3D jetzt aus 1080 oder aus 1080/2-Zeilen pro Auge besteht, muss ich bei SONY noch mal nachfragen. Bei einem 4K-TV würde nur 1080 Zeilen pro Auge Sinn machen. In einem anderen Beitrag stand, die Full-HD-Auflösung würde nicht hochgerechnet auf 4K.
Nachtrag: Leider hat der Sony-Support bestätigt, dass dieser 4K-Fernseher 3D nur mit halber Full-HD-Auflösung pro Auge ausgiebt, also nur mit 540 Zeilen pro Auge. Daher wirkt 3D nicht so scharf, wie es sein könnte. Ob es ein Update für die Hochscalierung auf 1080 Zeilen pro Auge geben wird, konnte der Support nicht sagen. Seufz, ist nicht viel 4K drin in diesem 4K-Fernseher :smileywhew:
Skype-Kamera am Gerät
Da es sich um eine USB-Kamera mit kurzem Kabel handelt, kann man die Kamera durch vorsichtiges rausziehen des Kabels deaktivieren.
Testbilder
Mit den folgenden Testbildern, kann man gut die Qualität des Gerätes testen:
http://www.video-magazin.de/ratgeber/4k-testbilder-gratis-download-1480498.html
http://www.video-magazin.de/ratgeber/gratis-download-testbilder-4k-ultra-hd-1541576.html
Nach dem entpacken der ZIP-Files auf dem PC kann man die Files auf einen USB-Stick kopieren und mit der Media-Player-App des TV ansehen. 'Fehler' aller Art sollten so gut zu sehen sein. Ich bin sehr zufrieden: Die Testbilder werden vollständig und extrem scharf bis in die feinsten Details dargestellt. Ein Überstrahlen, bzw eine ungleichmässige Ausleuchtung ist bei meinem Gerät nicht erkennbar.
Touch-Fernbedienung
Nach den ersten Versuchen habe ich die kleine Fernbedienung mit der Touch-Fläche nicht wieder benutzt. Ist sie es wert, sich mit ihr zu befassen? Bei meinen ersten Versuchen erschien mir die Bedienung unpräzise.
Man kann nur hoffen, dass Sony diesem tollen Fernseher noch eine gute Software gönnt.
Thomas
:smileyballoon::smileyballoon::smileyballoon:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Noch zwei Fragen: wenn ich das Satelliten-Signal direkt mit dem TV empfangen wollte: ist der TWIN-Tuner Unicable-fähig? (Habe dazu nichts gefunden). Und wenn ich eine externe Festplatte zum Aufzeichnen anschliessen - in welchem Format geschieht das? Ist das Material zur Weiterverarbeitung am Mac geeignet?
Nochmal vielen Dank und einen feinen Tag für Euch
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
der Fenseher ist unicable fähig. Trotzdem muss man komischerweise an jeden der beiden Satelliteneingänge ein Kabel dranhängen damit man gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm schauen kann.
Die Aufnahmen sind wie bei fast allen anderen Herstellern auch nicht am PC zu bearbeiten.
Ich hoffe Dir damit ein wenig weitergeholfen zu haben.:smileyhappy:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das war ein sehr hilfreicher Hinweis. Danke.
Damit diese Ansicht standardmäßig erscheint kann man "Guide und Suche" auch in den Einstellung festlegen.
Funktioniert!.
Leider ist die Gesamtperformance immer noch schlecht.
Jürgen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe bisher Blödsinn zu Programmlistenbearbeitung über den SONY-Editor geschrieben. Ich dachte das geht bei diesen Geräten nicht. Wenn man einen USB-Stick einsteckt wird der Punkt unter Einstellungen/Digitale Einstellungen/Programmlistenübertragung sichtbar, der ohne USB-Stick hellgrau und nicht anwählbar ist.
Nach der Installation auf dem PC das Programm starten und auf Datei/Öffnen. Die Datei sdb.xml öffnen und die Liste bearbeiten. Man kann viele Sender markieren wie unter Windows üblich: ersten anclicken, shift gedrückt halten, letzten anclicken, alle Sender dazwischen werden grau, rechte Maustaste, löschen und schon ist ein ganze Gruppe unerwünschter Rotlichtsender weg :smileythumbsup:So bekommt man auch die am TV nicht löschbaren Leerplätze weg!
Thomas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe gestern Abend das Update auf die neue Firmware v2.291 durchgeführt.
Das Update war in wenigen Minuten durch und hat bisher keine Probleme
gemacht. Allerdings habe ich auch noch nicht viel gemacht. Natürlich habe ich
sofort nach den 4K-Demokanälen auf dem ASTRA-Satelliten gesucht. Dabei bin
ich auf eine Einstellung '4K' in einem Untermenü gestolpert. Keine Ahnung wozu das
gut ist, ich habe es mal angeschaltet. Der Sendersuchlauf hat dann auch zwei Kanäle
mit 4K-Material gefunden. Sieht echt geil aus Ich bin mit der Nasenspitze
bis an die Scheibe und es kamen immer noch mehr Details und Strukturen, Wahnsinn.
Blöd nur, dass ich normal 3 Meter weg sitze und davon nix sehe, egal ich weiss jetzt, dass
sie da sind. Da meine SAT-Schüssel beim letzten Sturm leicht verrutscht ist, gibt es
minimale Störungen beim Empfang, mal ein Ruckler hier, mal ein winziges Artefakt da. Da
kommt halt einiges an Daten und der Codec und seine Fehlerkorrektur tun was sie können. Ich
denke mal nach dem Justieren der Schüssel ist alles schön. Bin mal gespannt, ob z.B. die
Aufnahmefunktion verbessert wurde.
Hat sonst schon jemand Erkenntnisse?
Thomas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Die Aufnahmefunktion scheint sich nicht verbessert zu haben. Beim Löschen hängt sich der TV immer noch gelegentlich auf. Es fehlen nach wie vor Einstellungen für Vor- und Nachlauf sowie eine sinnvolle Titelvergabe für die aufgenommene Sendung.
Was ich zur 4K-Funktion festgestellt habe: Wenn man den Tuner auf 4K stellt, laufen die Demokanäle. Stellt man aber im Menü unter "Digitale Einstellungen" irgendwas um, dann laufen die Kanäle nicht mehr. Man muss dann unter Tunermodus auf Normal und dann wieder auf 4K stellen. Dann gehen die Kanäle wieder. Es ist mir sowieso nicht klar, warum man das umstellen muss. Wieso wurde der Tuner nicht einfach definitv auf 4K umgestellt? Die anderen Sender laufen ja damit sowieso!?
Weiß eigentlich jemand, was genau die Autostart-Funktion im Discover-Menü macht? Man kann da entweder zwei Zeitspannen manuell wählen oder den TV eine Woche lang "lernen lassen", wann man ihn hauptsächlich nutzt. Aber was macht diese Autostart-Funktion dann genau? Lädt sie vorab Programminformationen? Schön wäre es, wenn z.B. die EPG-Daten von "Guide und Suche" vorab geladen (und gespeichert!) würden, damit das Ding nicht so langsam ist...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo alle zusammen.
Schön zu sehen das man nicht allein mit seinem X498505B ist.
Erst mal vorn weg: sau geiler Fernseher. Super Bild und komplett im Netzwerk integriert.
Ok, der Ton ist ein wenig Flach, aber dafür wird bald Abhilfe geschaffen.
Mal eine Frage zum Streamen über WLan.
Hab mich bei SonyNetwork angemeldet um VideoUnlimted nutzen zu können. Soweit so gut.
Aber jedesmal wenn wir uns einen Film ausleihen, bricht das Streamen, mit einer Fehlermeldung "Initilisierungs Fehler" ab. Bei Netflix geht dann der Ladebalken auch nur noch bis 25%.
Im Diagnoseprogramm für das Netzwerk wird mein Router angezeigt, aber IP6 ist nicht mit dem Internet verbunden. Auch die anderen App`s sind dann nicht möglich.
Mit dem Lapi hab ich mal geschaut was denn der Router und das Internet so macht. Alles ok!!!
Wir haben eine 100Mbit von KD und der Router schafft 750MBit (ASUS RT-N65U) also wird es ja hierdran nicht liegen.
Möcht auch weiterhin gern das WLan vom X498505 nutzen oder ist dieses für so etwas nicht ausgelegt?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Heiko
Ach ja noch eins, benutze nicht mehr den TV-Tuner mit Festplatte. War eigentlich so gedacht. Sondern wieder KD HD Komfort, da es hier über den Receiver von KD einfacher und beqeumer läuft. Man konnt nicht zwei HD Sendungen parallel Aufnehmen und Anschauen. Und ohne HD bräucht man diesen Fernseher nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo!
Ich habe nicht ganz verstanden: Hattest du schon versucht über ein Lan-Kabel zu streamen? Damit würde ich anfangen, um zu prüfen, ob das Streaming grundsätzlich funktioniert, oder ob es am WLan liegt.
Bei mir hängt ein Lan-Kabel dran und ich schau mir auch 4K-Videos über eine 50Mbit-VDSL-Leitung an. Funktioniert ohne Probleme.
Thomas
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe gerade die Firmware vom 30.3.2015 eingespielt. Das hat ohne Probleme funktioniert.
Laut Beschreibung
- Vorteile und Verbesserungen:
- Enhances picture quality when watching fast motion scenes in 3D
- Improves the performance of 4K playback by USB
- Improves usability of USB HDD recorded title management
Bei mir geht das Zappen und alle Funktionswechsel jetzt schneller. Hoffentlich ein permanenter Effekt. Wie bereits öfter von verschiedenen Mitgliedern hier berichtet wurde die Bedienung nach einiger Zeit träger.
Hat sonst noch jemand etwas bemerkt?
Thomas
