Hallo ihr lieben,
Heute haben wir die zusatzkarte für ein CI Modul bekommen. Ich habe mich an die Anweisung vom CI Modul gehalten ( SMIT ) . Da steht Smartcard in das Modul Fernseher aus Modul einstecken und Fernseher an dann soll die Authentifizierung automatisch starten, leider kommt diese Meldung nicht. Ein Mitarbeiter von Saturn sagte mir bitte erst alleine das Modul rein stecken um die Authentifizierung zu starten. Funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Lösung für mich ?
MFG
Hallo ihr lieben,
Vielleicht habe ich die Lösung oder den Fehler gefunden. Mein Kabelanbieter hat mir leider eine D09 Smartcarde statt eine G09 geschickt nun bekommme ich die Tage eine neue und hoffentlich die Richtige.
Mfg
wenn das modul nicht erkannt wurde dann gibt es folgende möglichkeiten
modul richtig eingesteckt aber nicht "eingerastet"
modul defekt
modul verkehrt eingesteckt
hab ich bei meinen modulen auch schon gehabt
je nach hersteller des moduls z.b. alphacrypt,unicam in deinem fall smit usw. "stimmen" die aufkleber nicht ...
stecke ich z.b. das unicam modul mit dem aufkleber richtung fernseher rastet es nicht ein da seitenverkehrt,muss es also drehen und richtung wand einschieben damit es klappt
nehme ich das modul von sky dagegen aufkleber selbe richtung passt es
das modul sollte bei einstellungen des fernsehgerätes zu finden sein bei meinem gerät z.b.
hometaste
einstellungen
digitale einstellungen
ca modul einstellung
habe sat daher
folgende anzeige
sky nds ci plus modul
service menü
smartcard
da steht dann u.a. drin was du für eine karte eingesteckt hast
system
steht drin der modulhersteller,das modell,seriennummer,software versin und wann die letzte aktualisierung des moduls stattgefunden hat
die karte d09 und g09 bezeichnen die art der verschlüsselung und sollten in deinem fall keine rolle spielen
https://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Smartcard
Guten Morgen mazda3bk,
Ich kann nur das wiedergeben was der Kundendienst meines Anschlusses mir sagte. Als ich das CI Modul mit Smartcarde in den Fernseher steckte kam die Meldung Karte kann nicht gelesen werden Fehler 320. Eventuell steckt diese Falsch herum. Hatte in einem anderen Forum gelesen das die Smarcarde D9 nicht funktionieren würde deswegen rief ich auch sofort beim Anbieter an und der sagte mir sofort sie haben die Falsche Karte bekommen.
Ich werde nun warten bis die neue da ist und bin gespannt was dann passiert.
MFG
Guten Morgen,
Es lag so schaut es aus tatsächlich an der Smartcarde zumindestens funktioniert es jetzt.
MFG
