Vielleicht hat jemand eine Idee?
Home Theater von Philips verbunden mit Sony TV KDL-60W605B
Verbunden via HDMI ARC und zusätzlich optische Leitung
Funktioniert alles super, außer: Der Center-Speaker der Anlage bleibt tot
Alle Einstellungen ausprobiert, ARC auf beiden Seiten aktiviert....
Ich vermute den TV als Fehler, da andere Tonquellen, wie Blue-Ray einen Center-Ton ausgeben und auch ein Boxentest die Funktionsfähigkeit der Box bestätigt.
Das Problem muss also im Tonsignal des TV liegen.
Und ja: es nervt, wenn der Ton des Sprechers nicht von vorne kommt, sondern von rechts und links
