Hallo, würde die BildinBild - Funktion bei diesm Fernseher funktionieren, wenn ich einen extra Tuner anschließen würde.? bin ich dann frei zu entscheiden ob der externe Tuner das große oder das kleine Bild liefert?
Hallo Glotzenmeister,
wenn due den externen Tuner via HDMi anschließt, dann würde es funktionieren.
Allerdings als Bild-und-Bild - nicht als Bild-in-Bild.
Die Fenstergröße kannst du entsprechend anpassen, sodass das Bild des externen Tuners größer angezeigt wird.
