Habe den Tv jetzt eine Woche und bin unzufrieden mit Bild es ist nicht klar und ich sage mal eher verwaschen.
Bei versuchen das Bild zu optimieren mit den Bild Einstellungen komme ich zu keinem besseren Ergebnis .
Und genau hier liegt das Problem egal was ich einstellen will z.B. Klarheit der TV reagiert überhaupt nicht .
Bis auf Hell sind alle regler ohne funktion das bild zeigt keine veränderung .
Ich bin nicht unerfahren was die Funktionen und das optimieren angeht ,der Vorgänger (95L ) war um vieles besser und da war das Bild gestochen scharf . Meiner Meinung nach liegt hier ein Defekt vor .
Hat jemand vielleicht ähnliche Probleme und könnte helfen ?
Schade! Möglicherweise könnte ein Software-Update helfen oder es gibt eine spezielle Einstellung, die das Bild verbessern kann. Ich würde dir empfehlen, den TV zunächst zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen, um sicherzustellen, dass keine fehlerhaften Einstellungen vorliegen. lg
Hi Thomas, es freut mich, dass du jetzt zufrieden bist! SDR steht für Standard Dynamic Range, während SD eine niedrigere Auflösung beschreibt.
Um die Bildqualität anzupassen, kannst du einfach die Schnelleinstellungen-Taste auf der Fernbedienung drücken und dann zu [Einstellungen] → [Anzeige und Ton] → [Bild und Ton] gehen. Dort kannst du die Bildmodi ändern und anpassen, je nach dem, was du gerade schaust (z. B. Filme oder Spiele). Falls du weiterhin Anpassungen brauchst, kannst du unter [Bildeinstellungen zurücksetzen] alles auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Schau mal hier an: https://helpguide.sony.net/tv/laep1/v1/de/01-03-09_01.html
LG
