Hallo
Habe mir vor zwei Tagen den Sony KD-49XE8077 gekauft.
Angeschlossen ist er am Sky+ Pro Receiver.
Ich bin Enttäuscht von der Bildqualität. Seit zwei Tagen versuche ich ein vernünftiges Bild einzustellen abe es klappt nicht so wie ich mir die Bildqualität vorstelle. Kann mir vielleicht jemand helfen die optimale Einstellung zu finden.
Danke im Vorraus Stefan
Hi
Da solltest du schon mal genau erklären was an dem Bild nicht stimmt.
Sonst muss man hier spekulieren.
Ist der Sky Pro richtig eingestellt?
gruss
Schwer zu beschreiben
Habe nachziehefekte bei schnellen Bewegungen.
Das Bild ist teilweise unscharf (ausser bei Werbung).
Habe vorher einen Phillips gehabt und da war das Bild immer 1 A.
Der Sky Pro + ist auf 4K eingestellt.
Wie gesagt habe schon viele Einstellungen ausprobiert aber nicht zufriedenstellend.
Gruß Stefan
An was für einen HDMI Port (TV) mit was für einem HDMI Kabel (1.X, 2.X mit §D/4k@600Hz. usw.) hast das verbunden?
@offtopic: Vergleich Sky+ (S HD 4) und Sky Pro Receiver. Bin mit dem Sky+ net zufrieden (Auflösung, Geschwindigkeit usw.). Ist der Neue (wesentlich) besser im direkten Vergleich? Vielen Dank!
Ich kenne mich mit den Sky Dingern nicht so aus (als ich noch Sky hatte, ging die Box nie in Betrieb...), aber die HD sind meist nur bis 1080i. Stellt man nun 1080i ein, sieht 1080i Material sehr gut aus, 720p wird aber desöfteren hin- und herkonvertiert:
720p50 > 1080i25 > 1080p50|2160p50
Das Ergebnis ist übel.
Stellt man 720p ein, ist 1080i Material nicht mehr optimal:
1080i25 > 720p50 > 1080p50|2160p50
Einige Geräte unterstützen die automatische Umschaltung.
Besser wäre es, wenn diese Boxen Full HD ausgeben würden. Dann sollte die Box aber auch über entsprechend gute Deinterlacer und Scaler verfügen. Sonst ist es auch wieder Murx.
Die Sky+ Pro Box ist ja ein 4K Gerät. Was da aber für 720p und 1080i Material herauskommt und wie gut der Videoprozessor darin ist, weiß ich auch nicht. Sind halt auch nur Billigkisten. Wunder würde ich mir davon keine Erwarten. Das beste Bildergebnis erhält man wohl mit CI+ Modul. Leider ist die Tuner-Integration im Sony wiederum Murx...
Hallo
Angeschlossen an HDMI 3
Kabel ist ganz neu.
Mit dem neuem Kabel und Anschluss an HDMI 3 ist das Bild jetzt eigentlich aktzeptabel.
Wenn es immer so gut wäre wie bei der Werbung, würde ich sagen Spitze.
Gruß Stefan
Darf ich fragen was für ein Kabel du benutzt hast?
Bei allen Problemen, die man mit SONY hier hat; die Bildqualität ist in der Regel einwandfrei.
Mein X90C war das Bild schon top (außer Einleuchteffekte) und bei meinem XE90 ist es einfach der Hammer.
Also auch bei deinem müsste das Bild top sein...
Hast du dein HDMI3 Port am TV ins optimierte Format umgestellt?
Dazu ein 4k@60Hz HDMI 2.0 Kabel dran
Der Sky+ sieht aus wie 360p ... GIF Hintergründe usw. ...
Furchtbar. Lahm isser auch. Kein CEC, kein HbbTV - von nichts hat er also viel.
Daher die Frage ob ein Pro da was besser kann
Hallo
Über den alten Sky Pro kann ich leider nix sagen.
HDMI ist auf optimiertes Format eingestell.
Das Kabel ist 4K 60Hz 2.0.
Hatte vorher einen 49 Zoll Phillips, meine Meinung ist das er ein besseres Bild hatte.
Gru? Stefan
