Hallo zusammen,
kann der Bildfehler durch Störungen im Kabelnetz entstehen, oder deutet es mehr auf einen defekten Tuner hin?
Die Fehler tauchen unterschiedlich stark auf nahezu allen Sendern auf.
Das Gerät ist eine Woche alt und kann noch bei M
edia Markt zurückgegeben werden.
Danke für Eure Hilfe
Hallo Roman,
es sieht eher nach einem Signalproblem aus. Entweder ist es zu schwach oder ggf. auch zu stark.
Prüfe bitte einmal, ob das Antennekabel in Ordnung ist und richtig in Antennendose und TV sitzt.
Viele Grüße
Moinsen Roman,
achte bitte auch darauf, dass die Abschirmung (Drahtgeflecht/Alufolie) des Koax-Kabels niemals irgendwo Kontakt zum Stecker hat (kauf am besten ein neues, an den Steckern verschweißtes, Kabel und vermeide Eigenbauten & Stückwerk). Sowas zerschießt Dir gern mal Kabel/Sat-Receiver (Tuner) oder Sat-Multischalter... Mein Tipp zum Geld sparen: Besorg Dir Isolierband oder nimm Panzertape und isoliere damit den Übergang von Außen (weiss)- zur Innenisolierung (durchsichtig), mit 1cm breitem und 2cm langem Isolierband, so dass man kein Metall mehr sieht, außer natürlich das fette Koaxkabel. Damit sollte das Signal klar ankommen, solange der Receiver/Tuner noch keinen wech hat;)) nur das dicke Kupferkoaxkabel in der Mitte darf Kontakt mit dem Stecker haben (genaue Zeichnung findest Du, bei Bedarf, bestimmt im Netz), die Abschirmung ist elektrisch geladen, durch Leitungssignale und stört, bei Kontakt zum Stecker/Receiver, nicht nur sondern zerstört auf Dauer auch einiges an Hardware. Überprüfe am besten mal alle Deine selbstgebastelten Koax-Stecker auf Kontakt.
Hallo Peter,
woher soll er denn wissen, was genau Du meinst?
Diese Standardantworten sind überhaupt nicht hilfreich, weil darin NULL Erklärung/Logik steckt.
Alle möchten doch auch was lernen und die genaue Ursache kennen.
Sowas Schwaches wieder...
Es gibt allgemein fast nur den Fehler, dass die Abschirmung Kontakt zum Signal hat (bei Selbstbaukabel) und das kann man einfach mit gutem, an den Steckern vom Werk aus verschweißtem, Kabel beheben. Dass Ihr überhaupt den Tipp gebt, den Sitz des Kabels zu prüfen, ist geradezu lächerlich oder für wie behämmert haltet Ihr Eure Kundschaft denn?!? Signal ist auch nicht zu schwach oder zu stark, sondern immer nur gestört, durch eben die Signale aus der Abschirmung, bei Selbstbau...
Da ist ja Wikipedia aussagekräftiger und dichter an der Wahrheit...
