x
Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
profile.country.DE.title
aldexx
Enthusiast
Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
  1. [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
  2. [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
  3. [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
    undefined
    undefined
  4. [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
  5. [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
  6. [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
  7. [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
  8. [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
  9. [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
  10. [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
  11. [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
  12. [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
  13. [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
    undefined
  14. [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
  15. [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
  16. [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
  17. [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
  18. [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
  19. [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
  20. [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
  21. [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
  22. [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
  23. [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
    undefined
    undefined
  24. [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
  25. [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
    undefined
  26. [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
  27. [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
  28. [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
  29. [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
  30. [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
  31. [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
    undefined
  32. [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
  33. [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
  34. [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
  35. [OFFEN][Link"Controller getrennt" Minuten lange Einblende
  36. [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
  37. [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
  38. [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
  1. Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
  2. Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
  3. In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
  4. Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
  5. Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
  6. Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln :wink:
  7. Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
  8. Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
3.524 ANTWORTEN 3.524
aldexx
Enthusiast
Ich mein ja nur. Wenn wir eh die Betatester sind dann soll das nicht umsonst sein. Einfach zu sagen "es geht nicht" hat uns bis jetzt nicht viel weiter gebracht.. leider.
Peter_S.
Genius
Hi aldexx,
LOL - ich hab ja nicht gesagt es geht nicht. Ich vermute nur, dass ich hierzu keine Info erhalte.
Wie auch immer - die Anfrage ist raus.
aclckin
Vielschreiber
Logs hätte schon was, dann könnten wir Euch wenigstens was Handfestes zu den Abstürzen liefern, was Euch wirklich weiterhilft und nicht nur unser vages Beschreibe, wo man nicht mal einen Ursachenschwerpunkt erahnen kann. Es geht halt nichte über einen ordentlichen Core Dump 😉
arno1956
Mitglied
Hallo Peter!
Wenn die Soundbar nicht am FS angeschlossen ist besteht das Problem nicht! Aber ich kann mir nicht vorstellen das es an der Sounbar liegt, denn meines Wissens nach müßte sie mit ARC Funktion immer und  an jedem tauglichen FS funktionieren.
Übrigens habe ich es auch über den OPTICAL Anschluß probiert, geht auch nicht.
mfg
Arnold
aldexx
Enthusiast
ok..... ich hab mich jetzt mit dem Thema etwas ausgiebiger beschäftig und bin endlich and die Logs und live Daten rangekommen. Ehrlich gesagt wundert es mich gar nicht, dass die TVs nicht rund laufen. Es treten ja mehrere Fehler pro sek auf. Die Entwickler arbeiten hier wohl maga schlampig und ignorieren einfach alles was nicht kritisch ist.
@Peter
ist jetzt nicht mega wichtig, interessant wäre es dennoch. Gib es eine Möglichkeit hierzu mehr zu sagen? Was hier nicht passt, ob der User selbst was beheben kann?
10-27 22:26:52.410 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl  fail : Network is down (100)
10-27 22:25:31.810 E/SQLiteLog(21342): (284) automatic index on install_element(parent_id)
das hier ist auch komisch, die Ressourcen sollten schon da sein, wenn man die aufruft.:
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/com.mediatek.twoworlds.tv.jar' does not exist or contains no resources.
10-27 22:23:52.870 W/ResourcesManager(21141): Asset path '/system/framework/InteractiveTvUtil_Client.jar' does not exist or contains no resources.
ich halte jetzt ausschau nach den kritischen Sachen die den TV in die Knie zwingen.
@all
sollte jemand reproduzierbare oder wenigstens halbwegs nachstellbare Abstürze finden, postet einfach. Dann lesen wir die Fehler gleich aus :slight_smile:
aclckin
Vielschreiber
Wie kommt man an die Logs? Dann kann ich meine Fehler auch mal mit etwas Fleisch unterfüttern...
aldexx
Enthusiast
@aclckin
ich versuch es die tage zusammen zu schreiben damit es jeder machen kann :slight_smile:
@Peter
KODI
Das kommt mehrmals pro sek wenn man einen Film streamt:
10-27 22:41:55.180 E/MtkTvEvent_jni(22328): a_mtktvapi_event_get_pf_event_id failure : i4_ret = -1
und
10-27 22:42:30.725 E/MtkOmxVdec( 1096): MtkVdecDrvCb[452] Output order mismatch: expect bufHeader:3084674856, output bufHeader:3084670960
INTERNER PLAYER per DLNA
10-27 22:49:12.655 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210365072, msec = 198224
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:49:13.655 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
aldexx
Enthusiast
so viel passiert wenn man den Film startet -> Intern DLNA
- 5.1 funktioniert nicht! war vor dem Update nicht der Fall. Man beachte das ist kein vollständiger log, ich haben nur nach Fehlern gefiltert. Überall wo E/ steht, ist ein Fehler.
10-27 22:55:45.455 E/Huey    ( 5624): MraPlayerImpl: SetDataSource [0]
10-27 22:55:45.455 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:45.460 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:45.510 E/SemcVideoPlayer(23391): SonyEasyTrackerWrapper.java:146. EasyTrackerWrapper has already initialized.
10-27 22:55:45.540 E/ECVoyAgent(22409): line=131 Unsupported IID
10-27 22:55:45.580 E/test    (23391): show Fragemnt
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(Context context, Uri uri, Map<String, String> headers) API:2
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path, Map<String, String> headers) API:4
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(String path): NewPath dlna://URI=http://192.168.134.26:5000/webman/3rdparty/VideoStation/controller/ui/cgi/vtestreaming.cgi/eyJpZCI6InVwbnA6dXVpZDoyMzQ1Njc4OS0xMjM0LTEwMTAtODAwMC1hYzliMGEzYzA2YWYiLCJtZXRob2QiOiJvcGVuIiwidG9rZW4iOiI3Y2JiWUtCTHdoR2NfMTQ0NTk4Mjk0NiJ9Cg==.mkv,SEEK_TYPE=01,SIZE=9147231648,DURATION=9677000
10-27 22:55:45.705 E/MtkMediaPlayer(23391): setDataSource(): http= false
10-27 22:55:45.710 E/MediaPlayerFactory( 1096): RVUpbPlayerFactory return score=0.00
10-27 22:55:45.720 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 22:55:45.720 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:45.755 E/test    (23391): dismiss Fragemnt
10-27 22:55:45.805 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:46.480 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.485 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:46.495 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:46.510 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:47.335 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:47.340 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:47.495 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set
10-27 22:55:47.530 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PREPARED, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:47.530 E/M:testDMR(23391): setPlaySpeed() iid = 0, speedSpec = 1
10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): start() iid = 0
10-27 22:55:47.535 E/M:testDMR(23391): playerActivity != null
10-27 22:55:47.535 E/MediaPlayer(23391): Should have subtitle controller already set
10-27 22:55:47.700 E/test    (23391): isdmrPlaing = true
10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, e_state = 4
10-27 22:55:47.705 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 0
10-27 22:55:47.705 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEKING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:47.720 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::start() wait for started timeout = 1000...
10-27 22:55:47.780 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:47.790 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:47.860 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isExternalInput=false
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isHotelMode=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isTvSpeaker=true
10-27 22:55:47.905 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:47.950 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:48.255 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.305 E/INPUT LIST( 4521): [TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW6, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW4, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbTerrCableInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbTerrCableInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW3, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW2, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbPrefSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbPrefSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbOpv1InputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbOpv1InputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW8, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbGenSatInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbRegionAnalogInputService/HW1, pkg=com.sony.dtv.tvinput.tuner, service=com.sony.dtv.tvinput.tuner.DvbRegionAnalogInputService}, TvInputInfo{id=com.sony.dtv.tvinput.external/.ExternalTvInputService/HW5, pkg=com.sony.dtv.tvinput.external, service=com.sony.dtv.tvinput.external.ExternalTvInputService}]
10-27 22:55:48.320 E/DirectSettingsTvManager( 4521): Current Id: com.sony.dtv.tvinput.tuner/.DvbGenSatInputService/HW0
10-27 22:55:48.320 E/SonypbPlayer( 1096): SonypbPlayer::offSubtitleTrack(): return directly
10-27 22:55:48.325 E/test    (23391):  mPlayer.selectTrack(mAudioTrackIndex) : mAudioTrackIndex = 1
10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAY_START, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.325 E/M:testCallback(23391): Callback: state = PLAYING, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.325 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:48.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:48.330 E/M:testCallback(23391): Callback: state = SEEK_COMPLETE, what = -9999, extra = -9999
10-27 22:55:48.335 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 222
10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:48.345 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 228
10-27 22:55:48.345 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:48.350 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 236
10-27 22:55:48.395 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 276
10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.410 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isExternalInput=false
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isHotelMode=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isTvSpeaker=true
10-27 22:55:48.435 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:48.460 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:48.465 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): TV Mode : SINGLE_MODE
10-27 22:55:48.475 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): SonyTvPlayer statusfalse_isExternINput=0
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): LFM &Wide
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isFeatureRegionStatus=true_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isYouViewStatus=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isExternalInput=false
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): _Pap|PIP=0_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isSonyPlayerActive=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  foregounrd=com.sony.dtv.osat.video
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isHotelMode=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isWideModeOninHotelMode=false_
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isTvSpeaker=true
10-27 22:55:48.490 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521):  isRecPlayerInForeground=false
10-27 22:55:48.510 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3DString = NO_3D_DEPENDS_ON_PANEL
10-27 22:55:48.515 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): ModelVariation 3D Panel Type = PANEL_3D_TYPE_ACTIVE_3D
10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction start
10-27 22:55:49.330 E/HueyPlugin(DMR)( 5624): HueyDmrInvokeJava::GetAction end
10-27 22:55:49.370 E/InputDLNAPlayer( 1096): DLNAPlayer::GetCurrentPosition(): this=-1210705728, msec = 869
Das hier sieht fast nach "Kann gar nicht in 5.1 laufen" aus 😞
Warum in aller Welt TvSpeaker wenns über AVR läuft?
aldexx
Enthusiast
durch paar mal hin und her schalten + Guide. Ist der Tuner gestorben. Man hat nur graues Bild und kann keine TV Sender mehr angucken.
10-27 23:07:33.190 E/TV_ACTION_DISPLAY_SOUND( 4521): Tv Display EventHandleService is Disconnected
10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowState.getWindowList:1354 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2774 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675
10-27 23:07:33.225 E/WindowState( 2327): getStack: Window{31645be8 u0 Starting com.sony.dtv.tvplayer} couldn't find taskId=40 Callers=com.android.server.wm.WindowState.getDisplayContent:782 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowInnerLocked:2779 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindowLocked:2675 com.android.server.wm.WindowManagerService.removeWindow:2597
10-27 23:07:33.375 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:34.820 E/BluetoothResetService_nat_v1.8( 3405): run ioctl  fail : Network is down (100)
10-27 23:07:35.395 E/YouViewPlugIn(25654): Bind fails. com.sony.dtv.youview.youviewutil.YouViewStateService
10-27 23:07:35.510 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:35.575 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU            AF002              KEYCODE_HOME                             3
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ROOT_MENU            AF002              BUTTON_5                                 192
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EXIT                 4F001              KEYCODE_BACK                             4
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_0              10030              KEYCODE_0                                7
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_1              10031              KEYCODE_1                                8
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_2              10032              KEYCODE_2                                9
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_3              10033              KEYCODE_3                                10
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_4              10034              KEYCODE_4                                11
10-27 23:07:35.670 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_5              10035              KEYCODE_5                                12
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_6              10036              KEYCODE_6                                13
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_7              10037              KEYCODE_7                                14
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_8              10038              KEYCODE_8                                15
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_9              10039              KEYCODE_9                                16
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_37            BF04C              KEYCODE_11                               227
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ENTER                4F003              KEYCODE_12                               228
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_DIGIT_DOT            1F004              KEYCODE_PERIOD                           56
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_UP               6F000              KEYCODE_VOLUME_UP                        24
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_VOL_DOWN             6F001              KEYCODE_VOLUME_DOWN                      25
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MUTE                 6F002              KEYCODE_VOLUME_MUTE                      164
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER                8F000              KEYCODE_POWER                            26
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_ON             8F005              KEYCODE_WAKEUP                           224
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_POWER_OFF            8F006              KEYCODE_SLEEP                            223
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_73            BF071              KEYCODE_TV_NUMBER_ENTRY                  234
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_EPG                  8F002              KEYCODE_GUIDE                            172
10-27 23:07:35.675 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT               4F000              KEYCODE_DPAD_CENTER                      23
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SELECT               4F000              KEYCODE_DPAD_CENTER                      23
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_UP               5F000              KEYCODE_CHANNEL_UP                       166
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_DOWN             5F001              KEYCODE_CHANNEL_DOWN                     167
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_UP            3F002              KEYCODE_DPAD_UP                          19
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_DOWN          3F003              KEYCODE_DPAD_DOWN                        20
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_LEFT          3F000              KEYCODE_DPAD_LEFT                        21
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CURSOR_RIGHT         3F001              KEYCODE_DPAD_RIGHT                       22
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA               5F021              KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_ANALOG            235
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_81            BF079              KEYCODE_TV_TERRESTRIAL_DIGITAL           236
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_80            BF078              KEYCODE_TV_SATELLITE_BS                  238
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_79            BF077              KEYCODE_TV_SATELLITE_CS                  239
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_74            BF072              KEYCODE_TV_SATELLITE_SERVICE             240
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_87            BF07F              KEYCODE_TV_SATELLITE                     237
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_68            BF06B              KEYCODE_TV_NETWORK                       241
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TV_ANA               5F021              KEYCODE_TV_ANTENNA_CABLE                 242
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PRG_INFO             5F017              KEYCODE_INFO                             165
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MENU                 8F001              KEYCODE_HELP                             259
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PIP_POP              5F00F              KEYCODE_WINDOW                           171
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_SUB_TITLE            AF00D              KEYCODE_CAPTIONS                         175
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_3D                   5F05C              KEYCODE_3D_MODE                          206
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_MTS                  6F003              KEYCODE_MEDIA_AUDIO_TRACK                222
10-27 23:07:35.680 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV_PRG             5F002              KEYCODE_LAST_CHANNEL                     229
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_ASPECT               5F015              KEYCODE_TV_ZOOM_MODE                     255
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_60            BF063              KEYCODE_ESCAPE                           111
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_89            BF081              KEYCODE_TV_RADIO_SERVICE                 232
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_95            BF087              KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION             252
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_96            BF088              KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_UP      253
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_97            BF089              KEYCODE_TV_AUDIO_DESCRIPTION_MIX_DOWN    254
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_11            BF022              KEYCODE_TV                               170
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_INPUT_SRC            5F01F              KEYCODE_TV_INPUT                         178
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_14            BF025              KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_1             247
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_15            BF026              KEYCODE_TV_INPUT_COMPOSITE_2             248
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_17            BF028              KEYCODE_TV_INPUT_VGA_1                   251
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_31            BF046              KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_1             249
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_COMPONENT_2          5F035              KEYCODE_TV_INPUT_COMPONENT_2             250
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_26            BF041              KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1                  243
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_27            BF042              KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_2                  244
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_56            BF05F              KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_3                  245
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_66            BF069              KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_4                  246
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RED                  BF000              KEYCODE_PROG_RED                         183
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_GREEN                BF001              KEYCODE_PROG_GREEN                       184
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_YELLOW               BF002              KEYCODE_PROG_YELLOW                      185
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_BLUE                 BF003              KEYCODE_PROG_BLUE                        186
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_78            BF076              KEYCODE_TV_DATA_SERVICE                  230
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TTX                  7F000              KEYCODE_TV_TELETEXT                      233
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PAUSE                9F001              KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE                 85
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_STOP                 9F002              KEYCODE_MEDIA_STOP                       86
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NEXT                 9F005              KEYCODE_MEDIA_NEXT                       87
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PREV                 9F006              KEYCODE_MEDIA_PREVIOUS                   88
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FR                   9F008              KEYCODE_MEDIA_REWIND                     89
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_FF                   9F007              KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD               90
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_PLAY                 9F000              KEYCODE_MEDIA_PLAY                       126
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_RECORD               9F004              KEYCODE_MEDIA_RECORD                     130
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_71            BF06F              KEYCODE_MEDIA_TOP_MENU                   226
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_67            BF06A              KEYCODE_TV_MEDIA_CONTEXT_MENU            257
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_42            BF051              KEYCODE_TV_TIMER_PROGRAMMING             258
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_43            BF052              KEYCODE_TV_CONTENTS_MENU                 256
10-27 23:07:35.685 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_201           BF151              KEYCODE_ASSIST                           219
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_202           BF152              KEYCODE_BUTTON_1                         188
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_203           BF153              KEYCODE_BUTTON_2                         189
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_TOOLS                6F008              KEYCODE_BUTTON_2                         189
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_34            BF049              KEYCODE_BUTTON_3                         190
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_NETFLIX              BF085              KEYCODE_BUTTON_4                         191
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_54            BF05D              KEYCODE_BUTTON_5                         192
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_64            BF067              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_205           BF155              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_92            BF084              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_206           BF156              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_CUSTOM_207           BF157              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_P_EFFECT             5F016              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.690 E/KeyMapReader (25654): parseLine BTN_S_EFFECT             6F007              KEYCODE_UNKNOWN                          999
10-27 23:07:35.730 E/hwcomposer( 1089): hwc_module_process_fbt line=1221  g_i4FbtPending=1, _overlay_context.count=0
FisherBS
Entdecker
Guten Tag die Herrschaften,
ich hoffe mein Thema ist nicht zu sehr offtopic. Es hat aber zumindest mit den Problemen rund um diese Baureihe zu tun (denke ich).
Ich bin gerade über den KD 49 X 8305 bei Satur gestolpert. 999 klang zunächst fair für mich. Jetzt habe ich mich gerade kurz im Netz schlau machen wollen und stoße allen Orten auf Berichte von Problemen.
Erwähnen sollte ich vielleicht, dass ich technisch nicht besonders beschlagen bin; diese ganzen Fehlercodes sagen mir also nicht viel.
Das scheint bei euch ja anders zu sein. Daher habe ich eine einfache Frage an euch als Profis: können diese Probleme behoben werden (und ist dies zu erwarten?)? Oder ratet ihr vom Kauf dieses Gerätes kategorisch ab?
Für eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Und falls das Thema hier nicht hingehört, entschuldigt bitte! :wink:
Beste Grüße
