Zusammenfassung bekannter Probleme für ATV. Stand 12.04.2016 SW 5.1.1 3395
Sollte euch noch was einfallen, können wir die Liste hier aktuell halten. Evtl Lösungen dazu!
Fehlersuche - So kommt ihr an die Logs ran.
Wie "Langzeitmessungen" bestätigt haben ist das Thema "Energieverbrauch im "Stand-By" ist zu HOCH!" auch so nicht richtig, denn der Standby-Verbrauch liegt zumindest bei mir unter 0,5W so wie in den technischen Daten angegeben. So wie ich es sehe ist das Problem ein Bug im Bereich "Dienste-/Software automatisch" aktualisieren der verhindert dass der TV in einer angemessenen Zeit in den Standby runter schaltet.
Ich bin jedenfalls zuversichtlich das Sony diesen Fehler schnell findet, es hat bisher einfach nur noch niemand bemerkt, weil keine Led o.ä. darauf hinweist das der TV noch garnicht richtig aus ist.
Gruss Hansi
haschus46 schrieb:
... es hat bisher einfach nur noch niemand bemerkt, weil keine Led o.ä. darauf hinweist das der TV noch garnicht richtig aus ist.
Gruss Hansi
Hansi Danke für den Hinweis!
Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Die LED sollte beim Abschalten des TV nur mal kurz Blinken (=Rückmeldung), aber erst ganz Ausgehen wenn der Stand By Modus = 0,5 W erreicht ist!
@Peter_S.: Sorry wenn wir mit dem Thema scön langsam auf die Nerven gehen. Aber abgesehen vom zu hohen Verbrauch ist das ein wichtiger Punkt!
Felix
SONY KD-55X8509C FW 3.169, Reset auf Werkeinstellung am 30.12.2015, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden
Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Vielen Dank @felix68 ich dachte schon das ist ein Software Fehler das die Led vor sich hinblinkt wenn man den TV in den Standby schaltet.
Wäre es nicht sinnvoll wenn man die Led einfach leicht rot leuchten lässt?
Wie sieht es eigentlich aus mit "ganz" ausschalten. Wenn ich länger die power Taste an der Fernbedienung drücke kommt auf dem TV "Herrunterfahren" ist der TV dann ganz ausgeschaltet? Das klappt bei mir aber nicht immer weil der TV meist dann direkt Neustarten.
Ansonnsten bin ich momentan zufrieden mit der 3.155. Keine Hänger oder sonstiges wie davor.
Vorhin hatte ich noch was gelesen das der TV bei Spielen überlastet ist und ruckeln soll, auch hier nach mehreren Stunden zocken keinerlei Ausfälle.
Ein kleines Problem habe ich dennoch. Nach dem TV schauen wenn der TV ausgeschaltet ist, knistert er nach wie wenn er sich abkühlen würde, ich denke mal das ist nicht normal?
TV ist: KD55x8508
felix68 schrieb:
Gruss Hansi
Wie ist das dann bei den zusätzlichen Aktivitäten im Standby, wo das Gerät mal eben für eine halbe Stunde 25W konsumiert - das müsste ja auch angezeigt werden?
Werner
Du scheinst ja ein Gerät zu haben das so funktioniert wie ich mir das vorstelle!
Das kurze "Blinken" war nur ein Vorschlag, weil bei meinem TV die LED-Anzeige unmittelbar nachdem ich auf den grünen Aus-Knopf drücke, sofort erlischt! Im Gerät laufen aber noch irgendwelche Prozesse und der Stromverbrauch liegt bei 23W - tagelang. Wer da kein Energiemessgerät angeschlossen hat kommt nicht dahinter!
Welche Möglichkeiten es gibt um diesen Zwischenzustandes "nicht EIN und auch nicht Stand By", soll Sony prüfen. Der Farbwechsel auf orange wird schon aktiven Timer genutzt wenn das Gerät im Stand By ist. Also müsste eine andere Farbe als orange oder sonstiges verwendet werden. Langes Blinken bis der Stand By erreicht ist wird all jene stören, die das Gerät im Schlafzimmer stehen haben. Kurzes Blinken sobald man auf "Aus" drückt sollte das Gerät aber beherrschen.
Leichtes Knistern hab ich auch kommt vermutlich von Wärmespannungen. Solange es nicht zischt wie am Lagerfeuer mach ich mir da keine Sorgen 😉
Aber nun im Ernst: Wie lange blinkt deine LED-Anzeige? Solange bis der Stromverbrauch in etwa 0,5 W ist? Hast du gemessen?
Felix
murax123 schrieb:
felix68 schrieb:
Gruss Hansi
Werner
Hallo Werner!
Von Stand By kann man eigentlich nur sprechen wenn das Gerät ca. 0.5 W oder weniger verbraucht. Alles andere ist weder "EIN" noch "Stand-By".
Welche Möglichkeiten es da gibt, muss Sony sagen. Mein Vorschlag: Kurzes Blinken beim Ausschalten, aber dann die LED eingeschaltet lassen bis wirklich der Stand-By Modus erreicht ist!
Felix
Hallo Werner,
mein Messgerät mittelt die Leistung über 2,5 Min. und zeigt im Standby keine längeren Perioden mit erhöhtem Leistungsbedarf. Das der TV alle paar Min. mal kurz 17W zeigt liegt daran das nach möglichen Aktualisierungen geschaut wird, das ist aber auch so eingestellt.
Ist jetzt aber auch egal, der Fehler ist bekannt und jetzt warten wir erst einmal auf das nächste Update.
Gruss Hansi
Wollen wir wetten, das auch hierzu niemand aus der Sony Führungsetage dazu Stellung nimmt ? Natürlich auch nicht auf die anderen Probleme der Android-TV´s, und erst recht nicht was man mit uns als betrogene Kunden in Bezug auf Austausch der Geräte zu den 2016´er Modellen anbieten könnte. Obwohl wir uns in diesem Forum im direkten Umfeld der Sony´s und nicht in irgendeinem versteckten, privaten Forum befinden, wird dieses Android-TV-Desaster gegenüber uns, als Kunden ignoriert. VW ging wenigstens an die Öffentlichkeit nach ihrem Betrug an den Kunden. Hier bei Sony geschieht nichts, VW wird, wenn es stimmen sollte, nach aktuellen Medienberichte mehr als 100.000 Fahrzeuge in USA zurücknehmen müssen. Sollten die beworbenen Funktionen im Februar (2016) nicht kommen und die Geräte dann immer noch nicht funktionieren, könnte ich wetten, das Sony extrem viele TV´s zurück bekommt. Da sollte man im Oberhaus der Sony´s doch vorher mal versuchen diese kommenden Rückgaben zu verhindern und endlich mal verbindlich Stellung beziehen, bevor das Thema bei Frontal, WiSo oder in anderen Sendungen und Publikationen Kreise zieht. Ich kann nur zum wiederholten male die Geschäftsführung aufforden hier eine Klärung herbei zu führen und diese zu kommunizieren.
Im Gegensatz zu anderen finde ich es überhaupt nicht normal, geschweige denn Okay, wenn der TV alle paar Minuten nach Hause telefoniert und sich hochfährt! Selbst Autoaktualisierungen und Checks, ob neue Software vorhanden ist reichen doch 1-2x am Tag völlig aus. Die Daten im EPG sind doch sowieso nie aktuell, also frage ich mich echt, was er in diesen hunderten Powerzyklen über den Tag macht!!!
Für mich ist das inakzeptabel und allein das schon ein absoluter Rükabwicklungsgrund!
