Werte Forenmitglieder
Ich habe seit Weihnachten letzten Jahres einen Sony TV KD43 XF8505 TwinTuner. Habe auch gleich die entsprechende Festplatte My Passport AV-TV von WD dazu gekauft. Das Problem dabei ist aber das eine Fernsehsendung nie zeitgleich aufgenommem wird. Das heißt das mir bei jeder Fernsehaufzeichnung ca.5 Minuten fehlen und zu Anfang habe ich diesen Müll von Werbung.Beim TV Kauf wurde mir gesagt, das die Aufnahme so wie beim Videorecorder funktioniert. Das heist das zu Anfang der Aufzeichnung vom Sender ein Signal ausgesendet wird welches der TV erkennt und die Aufnahme startet. Gibt es da vielleicht eine Lösung ? Ich wäre dankbar für jede Hilfe. Mit besten Dank im vorraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @S1m2us8,
moderne TVs gehen nach dem EPG (Electronic Program Guide) nicht so wie Videorekorder welche erkennen konnten, ob das Programmicon sichtbar war.
Zudem kann man meist einstellen "X Minuten vor Start nach EPG" und "X Minuten Nachlauf". Das geht sicher bei deinem TV auch.
- Nic
Hallo @S1m2us8,
- Nic
Hallo lamNic
Hallo @S1m2us8,
@S1m2us8 schrieb:
Hallo lamNic
Danke für die Antwort. Jetzt weiß ich Bescheid. Ist aber trotzdem traurig einen Fernseher für 1000 Okken mit hinterwälderischer Technik auszustatten.
das ist bei der Konkurrenz genau das selbe
Selbst beim Set-Top-Boxen wie dem SkyQ-Receiver fängt die Aufnahme nach EPG an und man sollte Nachlauf einstellen da sonst was fehlen könnte.
- Nic
