Gibt es eine Möglichkeit beim A8 Timeshift zu starten?
Bisher fand ich nur normal aufnehmen aber auch nix direktes wo er die Sendung aufnimmt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Nasgul69,
genau - so sollte es funktionieren.
Du kannst auch über den Timer eine Sendung programmieren und diese dann über die Titelliste anschauen.
Bei der manuellen Aufnahme ist dies nicht möglich.
Hallo Nasgul69,
ein Pause TV/Timshift Funktion gibt es bei den Sony Modellen nicht.
Du kannst nur manuelle eine Aufnahem starten und diese dann zeitgleich über die Aufnahmeliste anschauen.
In diesem Fall kannst du auch pausieren und später weirterschauen.
ok wenn ich es kurz zusammenfassen darf ob ich es korrekt verstanden habe, starte ich einfach die aufnahme mit der REC Taste und sag ihn einfach aufnhemen. Oder über die Action Menü Taste Aufnahme. Dann gehe ich in die Liste der aufgenommenen Sendungen und spiele mir das dort ab, daweil er weiterhin aufnimmt.
War das so korrekt verstanden bitte?
Kann man ihn auch bei der Aufnahme gleich sagen nur die Sendung?, oder kann man immer nur immer Stunden dazu stellen?
