Ist bei Samsung ganz normal gewesen!
rum k ann ich bei HD Aufnahme kein HD+ mehr schauen obwohl alles auf Twin vorhanden ist!
Hallo @martin.richter,
nutzt du DVB-C (Kabel-Empfang) oder DVB-S (Satelliten-Empfang).
Für DVB-S sieht es so aus, dass du nur einen Sender, der über den selben Transponder läuft wie ein anderer sehen kannst.
Bei Aufnahme von Pro7 kannst du z.B. Sat1 nicht ansehen, wobei andere Sender, welche über einen anderen Transponder laufen noch gehen.
Externe Receiver bieten meist die Möglichkeit an, eine zweite Leitung vom LNB zu legen, um dieses Problem zu umgehen.
- Nic
