Hallol liebe Comunity,
Mein USB Stick wird nach Registrierung und Entregistrierung von keinem anderen Gerät erkannt.
Habe bisher über meinen alten HD Kabel Receiver aufgenommen. Nachdem nun endlich die Aufnahme direkt möglich ist, habe ich direkt meinen 32GB USB 3.0 Stick als HDD angemeldet. Hat auch funktioniert Netto Kapazität 29GB wurde angezeigt. Allerdings auch die Meldung, dass bei dieser Art HDD möglicherweise nicht alle Dienste funktionieren.
Bei der Programmierung einer Aufnahme wurde dann jedoch fehlende HDD bemängelt. Angeboten wird nun auf dem Bildschirm die.Einrichtung der HDD. Hierauf folgt Fehler Meldung, dies sei nicht möglich da HDD kleiner als 32GB. ES steht aber32GB drauf.
Wollte nun alles rückgängig machen, habe HDD Entregistrierung durchgeführt und wieder den Stick am Kabel Receiver angeschlossen. Nur erkennt dieser den Stick nicht mehr. Gleiches auch am Laptop. Wie bekomme ich nun meinen USB Stick zurück? 😱😬
Gelöst! Gehe zu Lösung.
nimmst dies hier
http://www.lidux.de/linux-mint
runterladen als iso image muss gebrannt werden
https://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu-CD/
wenn cd dann fertig ist rechner runterfahren und cd drin lassen
beim neustart des computers sollte die cd gestartet werden wenn als bootreihenfolge cd als erstes steht.
irgendwann sollt dann der desktop von linux mint erscheinen. oben steht dann deine festplatte
wenn du nun den stick reinsteckst sollte der erkannt werden
ich glaube mit rechtsklick wird der dann ausgewählt zum formatieren
ansonst sind tools drauf bei systemwerkzeuge oder so ähnlich die das können. da kannst du dann fat oder sonstwas auswählen.
ist schon ne weile her das ich dies benutzt habe.
mein windows 7 kann ext2 und 3 lesen und beschreiben
der.stuebi66 schrieb:Hallol liebe Comunity,
Ich hatte genau das gleich Problem: zuerst wird 32GB akzeptiert, nach der Formatierung ist er plötzlich zu klein!?
Der USB Stick muss nur neu am PC formatier werden: Im Datei-Explorer mit der rechten Maustaste klicken und Formatieren auswählen: exfat (oder ntfs) wählen. Schnellformatierung genügt im Normalfall.
Felix
SONY KD-65X8505C FW 3.317, Reset auf Werkeinstellung am 17.02.2016, Entwicklermodus, LAN, ONKYO TX-NR636 über TOS-Link verbunden, Twin Tuner Unicable 2 Kanäle, Icecrypt Irdeto CI/CI+ Secure CAM Modul (Smit Hardware), Stromverbrauch im Stand-By: 23 Watt !!!
Versuch es mal über die Computer / Verwaltung / Datenträgerverwaltung.
Dem Datenträger musst Du erst ein Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Ggf. das Volume vorher löschen/aktivieren..
Markus
Hallo der.stubi
Das kann man formatiert mit mit dis klein software
HP USB Disk Storage Format Tool
http://winfuture.de/downloadvorschalt,3174.html
Gruß
sami
linux live cd nehmen
http://www.heise.de/download/suche-50000105000/?T=GParted&wt_form=1
http://www.heise.de/download/gparted.html?hg=1&hgi=5&hgf=false
- Kannst du "den nicht funktionierenden USB-Stick einstecken" und danach die Datenträgerverwaltung aufrufen?
- Dann bitte einen Screen Shot machen und als Bild hier posten.
Beispielbild Datenträgerverwaltung:
Bitte schreib auch welches Betriebssystem du benutzt.
Felix
Wann wird es wieder OLED TVs von SONY geben?
