Hallo Community,
ich seit ein paar Tagen den XE9005 55". Ein wirklich super Gerät.
Leider kommt es immer wieder vor das in regelmäßigen Abständen der Ton für 1-2 Sekunden aussetzt während das Bild normal weiter läuft.
Liegt das an irgendwelchen Einstellungen, der Software oder kann es auch an den Anschlusskabeln liegen?
Danke für eure Antworten. #verzweifelt
wie empfängst du denn deine TV Programme?
Möglicherweise ist ein zu schwaches oder ein schwankendes Signal die Ursache für die Aussetzer.
Normal per SAT-Empfang.
bei meinem Vorgängergerät gab es diesbezüglich nie ein Problem.
Wie kann ich feststellen ob die Signalstärke zu schwach bzw. zu schwankend ist?
gruss
An der FB die Help Taste drücken und dann bis Signaldiagnose oder so ähnlich runter scrollen.
