Hallo allemaal,
Ik heb nu sinds 2 weken een Sony Bravia 4K televisie.
Al vrij snel merkte ik dat het geluid en beeld niet synchroon lopen. Na wat gegoogle las ik dat dit een sirrieus probleem is bij sony televisies.
Ik heb de televisie aangesloten via de hdmi kabel op het kastje dat telfort heeft geleverd.
Het gekke is dat het soms heel even synchroon lijkt te lopen en daarna weer helemaal niet.
Het zijn fracties van milliseconde maar het irriteert me mateloos. Zijn er toevallig mensen aanwezig die dit probleem ook hadden/hebben ? En een oplossing weten? De firmware is gewoon up te date.
Groet Rutger
Welkom in de Sony community,
Doet het audio sync probleem voor met de interne luidspeakers of wordt er een soundbox/jhometheater gebruikt? In vele gevallen doet het audio sync probleem voor als de b3eldverbeteraars worden gebruikt.
73's
Hey bedankt voor je response,
Er zit inderdaad een soundbar op aangesloten, maar ook zonder soundbar heb ik er last van. Ik ben echt een leek met dit soort dingen. Beeldverbeteraars ? Hoe zet ik die uit of aan?
De beeldverbeteraars kan je vinden in Instellingen - beeld, deze zijn in te stellen op Hoog - Midden - Laag.
suc6 ermee,
73's
