Ich besitze den Fernseher Sony KD 75 XE 8596 und den AVR Yamaha RX-V 781.
Vor kurzem hat ACR noch funktioniert, aber wollte gestern mal etwas auf Youtube ansehen, aber kein Ton.
Hab schon zig mal an beiden Geräten die Einstellungen nachgeschaut, bei beiden steht ACR auf ein.
Jemand vieleicht einen Tipp ?
BlueRay Player habe ich auch schon mal abgeklemmt.
SKY Receiver und die PS3 hängen noch am AVR.
Bin schon überlegen, mir ein optisches Kabel zu besorgen.
Aber ACR wäre schöner und es sollte doch eigentlich funktionieren.
Einen schönen 2. Advent weiterhin.
Gruß Deichinger
habe das gleiche Problem aber mit OLED A1 Gerät
. werden bei Dir die anderen Quellgeräte direkt über HDMI durch den Ferseher erkannt?
Beste Grüße
Hast du mal alle anderen HDMI Geräte entfernt ? Wenn dann der Ton zu hören ist, eines nach dem anderen wieder einstöpseln und den Übeltäter identifizieren. Ich würde auf den Sky Receiver tippen, dort ggf. HDMI-CEC mal abschalten.
Werde ich mal testen.
Aber es hat ja schon funktioniert mit allen Geräten.
Habe jetz mal alle anderen Geräte abgeklemmt. Brachte keinen Erfolg.
Dann Youtube nochmals gestartet und am AVR einige Tasten ausprobiert.
Audio Taste mehrmals gedrückt bis PCM im Display stand. Siehe da, juhu,
Ton ist da.
Mehre Sachen ausprobiert, auch mal alles ausgeschaltet, usw.
Bis jetzt klappte es mit dem ARC, hoffe es bleibt so.
You are a genius Same Issue. Nothing worked switched to youtube and voala.
Crazy
