Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Mein Vater hat sich ein neues TV von Sony gekauft (Nr. KD 49 X 8005C) mit dem Ziel über eine App das portugiesische Fernsehen zu empfangen. Die Apps heißen "RTP" und "RTP play". Ich habe die apps über Googleplaystoreapp auf sein Smartphone heruntergeladen.
Jetzt aber, wenn ich über den TV auf die App Googleplaystore gehe und auf "meine Apps" die beiden apps auswähle möchte, sind diese nicht zu sehen.
Ich habe auch versucht über den TV die app nochmal herunterzuladen. Aber wenn ich nach den apps suche, werden sie nicht mal angezeigt für die Möglichkeit eines Downloads.
Ich habe es über das Zurücksetzen des TV auf die Werkseinstellungen versucht. Hat nicht funktioniert. Ebenfalls habe ich versucht über die Software-Aktualisierung das Problem zu lösen. Hat ebenfalls nicht funktioniert.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank. 🙂
Gruß
José
weil das App nicht für Android TV optimiert ist.
Das kannst du prüfen, wenn du auf den PC Google PlayStore aufrufst und einloggt,
da siehst Du, wenn Du auf installieren gehst, dass "Sony Bravia 2015" nicht auswählbar ist.
Gruss
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heißt das, dass es dann überhaupt keine Möglichkeit gibt, die app auf dem TV laufen zu lassen?!
ich müsste mir dann ein Tablet nehmen und es über die Bildspiegelung laufen lassen.
Gruß
Hallo José,
da könntest du den Anbieter der App fragen, ob die vorhaben eine Android TV angepasste Version ihrer App zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass eine App bei Android TV auch für Fernbedienungen und große, weit entfernte Bildschirme angepasst werden muss, da die Bedienung eine ganz andere ist, als über Touchscreen und Display direkt vor der Nase. Das ist ein erheblicher Aufwand für den Entwickler, daher sind auch nur wenige Apps im Playstore für Android TV verfügbar.
Eventuelle Lösung: Teilweise kann es sinnvoll sein, eine App dennoch auf dem TV zu installieren und diese dann mit Tastatur und Maus zu bedienen. Dafür findet man Anleitungen im Netz (Stichwort Android TV Sideloading Apps)
Gruß,
emembe
Am einfachsten installierst du dir Kodi aus dem Play Store (vom Fernseher aus). Das ist ein Mediencenter.
Kodi starten und dann unter Video->Plugins auf "get more" die Liste der verfügbaren Plugins anzeigen lassen.
Dort gibt es auch das "RTP Play" Plugin mit dem Du RTP1 RTP2 usw. schauen kannst. Und die Bedienung ist Fernseher kompatibel.
Probier es einfach einmal aus.
Viel Spaß
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank für deinen Tipp.
Werde es ausprobieren und rückmeldung geben.
Gruß
José
Hallo Andreas,
es hat funktioniert.
Habe Kodi installiert und es hat gleich funktioniert.
Wir empfangen jetzt auch mehr Programme außer RTP 1 und RTP 2, sondern sogar RTP 3, RTP Memoria und vieles mehr.
Vielen lieben Dank.
Grüße und Gute Nacht
José
Hallo José,
danke für die Rückmeldung und die lieben Grüße.
Gruß
Andreas
KD-65X8505C, V3.317, LAN (static IP), HD+ Modul, 2xSat (Unicable) , USB 3.0 64GB Stick (Lexar)
