Goedemorgen,
Ik heb een probleem met de aansluiting van mijn Ziggo Cisco 8455DVB kastje op mijn KDL-43W805C.
Zodra het Ziggo kastje aangesloten is op 1 van de HDMI poorten dan start het kastje niet op. Wanneer ik dan de HDMI kabel los haal start het kastje verder op. Zodra ik dan de HDMI kabel weer aansluit kan ik het kastje soms gebruiken maar soms loopt deze dan weer vast. Ook als de tv op standby staat of de HDMI poort niet is geselecteerd start het kastje niet op. Opnemen is dus niet mogelijk zodra de HDMI kabel is aangesloten. Zodra de HDMI kabel los is neemt het Cisco kastje wel gewoon op.
Mijn vorig tv, ook een Sony tw. een KDL-40EX720, had dit probleem niet. Bij deze tv werkte het allemaal prima. Als ik nu het kastje op de oude tv aansluit werkt deze normaal.
Helaas heeft het updaten naar de laatste versie V3.155 dit probleem niet opgelost.
Iemand een oplossing hiervoor?
groet,
Michiel
Lijkt erop dat er een HDMI probleem voordoet,
- staat Bravia Sync wel uit?
- andere HDMI ingang gebruiken op de W805c.
Dacht dat de EX720 nog geen ARC op de HDMI poort had, vandaar dat deze wel naar behoren funcioneerd.
suc6 ermee,
73's
Helaas,
Bravia sync staat uit en alle poorten al geprobeerd.
Enige wat je dan kunt proberen nog is een andere HDMI kabel.
Dit heb ik ook al geprobeerd. Helaas zonder resultaat.
Al eens de 8455DVB een reset gegeven?
Misschien dat je hier een oplossing kan vinden voor je probleem.
suc6 ermee,
73's
Het Ziggo forum had ik al bezocht. Ook daar geen oplossing.
Reset van het Cisco kastje heeft ook niet geholpen.
Misschien een ideetje: een HDMI switch ertussen van bijv. de Action kost maar 5,00.
73's
Is het proberen waard. Zal morgen eens langs de Action gaan.
Dit is een probleem bij het Cisco apparaat. Ik had zelf de Cisco 8485. Deze deed het ook alleen als de HDMI pas aangesloten werd nadat de Cisco was opgestart.
Schijnt dat de Cisco dit probleem ook heeft met andere merken televisies.
Ik heb de Cisco om deze reden de deur uit gedaan.
