ich hab seit letzter Woche den 65XD8505. Hab ihn an die Wand gehängt. Im dunkeln fällt mir jetzt auf, dass der TV unten links und rechts stärker aus dem Rahmen heraus leuchtet. ist das normal?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
so mein XD8505 wurde gestern gegen den XE8505 getauscht und muss sagen, die Probleme sind weg. Vorallem das herausleuchten hat der XE nicht mehr
Dass die led leuchtet ist normal, die sehe ich bei dir gar nicht auf dem bild. Hinter dem tv, auf die wand sollte es aber nicht leuchten. Die qualität hier, wird ja immer besser... vielleicht kannst du die stelle mit einem schwarzen isolierband abkleben, sollte dann helfen
Alles klar, werd ihn reklamieren. hier noch ein Bild. Sieht fast so aus, als ob die das Backlight falsch
rum eingebaut haben. leuchtet nicht nach innen sonderen nach außen.
Lustig, hab sowas auch noch nicht gesehen. Sony versucht immer noch eigene Fehler zu toppen Da ist der Rahmen eindeutig nicht fest genug angezogen worden.
hab jetzt meinen 65XD8505 ausgetauscht bekommen. Allerdings ist das Problem, dass der aus den Lüftungsschlitzen heraus leuchtet auch wieder vorhanden. Deswegen noch mal die Frage: Das ist doch nicht in Ordnung? Bei euch tritt das Probem nicht auf? Oder liegts bei mit daran weil der an der Wand hängt? Wenn der bei euch auf dem Standfuss steht, könnt Ihr das mal testen, indem ihr ein weißes Blatt dahinter haltet und den Raum verdunkelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es normal ist, wenn die LEDs rausleuchten. Bei mir passiert das jedenfalls nicht. Meiner hängt aber auch nicht an der Wand.
Ist bei mir auch (KD65XD8599) und fällt nur in komplett abgedunkeltem Raum auf. TV ist an der Wand montiert. Mich persönlich stört es nicht, weil eh meistens eine diffuse Lichtquelle den Hintergrund bei mir anstrahlt und somit diese hellen "Flecken" an der Wand überstrahlt. Ich würde auch nicht da selbst dran gehen wollen und abkleben, weil es ggf. auf die Luftzirkulation einfluss hat.
@Kuschelmonschterdu kannst ja mal ein weißes Blatt Papier an der Stelle hinter den TV halten.
Also mich stört das schon sehr, da ich meist nur Abends TV schaue und man sieht das auch bei leichter Lichtquelle im Raum.
Bei mir ist definitiv nichts. Habs gerade ganz genau begutachtet. Allerdings ist meiner 55" und nicht wie bei euch 65".
So ein Leck hat doch sicher auch einen Leuchtkraftverlust zur Folge...
das untere Backlight sieht schon komisch aus mit diesen "Lichthöfen"
