x
55XD8005 heller Rahmen um das Bild
thsucko
Entdecker
Hallo zusammen,
bin seit gestern Besitzer/Tester des XD8005 in 55". Bin super zufrieden mit dem Panel.
Bei dem neuen habe ich kein auffälliges Clouding - es ist natürlich vorhanden, aber so gering, das es nicht wirklich stört. Was mich leicht verunsichert ist ein 2-3 Pixel breiter heller Rand, der sich über das gesamte Panel ausbreitet (also an allen Seiten vorhanden, oben etwas auffälliger als sonst). Anbei ein Bildausschnitt. Dieser helle Rand kommt nicht bei dunklen Bereichen zur Geltung, sondern sehr bei hellen. Insb. Bei blau, gelb, grün... Ich hab schon an Gehäusespannung gedacht, weil der Rand so gleichmäßig ist, als wäre er mit dem Lineal gezogen. Kann jemand etwas dazu sagen? Ich kann nicht abschätzen, ob es ein Defekt ist.
undefined
9 ANTWORTEN 9
profile.country.DE.title
Peter_S.
Genius
Hallo thsucko,
hast du einmal versucht, ob der Rand verschwindet, wenn du den sichtbaren Bildschirmbereich anpasst?
Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen
thsucko
Entdecker
Hi Peter,
da bin ich auch schon gelandet, allerdings erlaubt der TV das nicht, wenn die PS4 angeschlossen ist und das Bild über HDMI(2) kommt.
Zur Klärung: Das volle Bild wird dargestellt, aber der Rahmen um das Bild ist halt heller. Fällt bei dunklen Szenen/Spielinhalten nicht auf, bei hellen dagegen schon.
Peter_S.
Genius
Hallo thsucko,
OK, verstehe - ist es denn auch bei anderen Quellen so (z.B. TV)?
Falls nicht, so könnte es ggf. Am HDMI Kabel liegen (mangelnde Abschirmung).
thsucko
Entdecker
Hey Peter. das trifft bei allen Quellen auf!
Wenn ich beim TV-Modus Overscan(?) auf +1 stelle ist es nicht mehr da, dafür habe ich dann an den Rändern flackernde Bildfragmente.
Peter_S.
Genius
Hi thsucko,
OK, wenn es beim Anpassen der Bildgröße verschwindet, scheint es vom Signal zu kommen.
Eventuell ist auch eine Bildoptimierung dafür zuständig (Reality Creation, Rauschreduktion, etc.).
P.S. Habe es gerade einmal an meinem XD80 geprüft - da ist es auch zu sehen. Scheint also normal zu sein.
thsucko
Entdecker
Hi Peter,
ich denke nicht, daß es daran liegt, da es genauso bei Netflix Videos (Netflix App) vorhanden ist, sowie bei der Xbox One S und der PS4. Verschiedene HDMI Kabel auch schon durchprobiert. Ist der TV defekt?
P.S.:
Gerade Deinen Edit gelesen. Könntest Du mir ein Foto zukommen lassen? Danke für Deine Hilfe!
Peter_S.
Genius
Hi thsucko,
na klar - hier ein Bild von der oberen rechten Ecke meines TVs:
undefined
Ich denke nicht, dass dies ein Defekt ist.
thsucko
Entdecker
Ich erkenne leider garnix... 😞 hast Du das vielleicht in etwas besserer Auflösung? Ode rmit hellblauem HIntergrund?
Peter_S.
Genius
Hallo thsucko,
oben am Bildrand erkennt man, dass das Bild etwas heller ist (ein paar Milimeter).
Eine andere Farbe hab ich gerade nicht :slight_smile:
